где-то была тема интересная про клапан, не смог найти. хотелось бы подродно узнать, как с помощью диодов переключить на нужную камеру?
ни в коем случае.
Что не в коем случае? много раз слышал, что так делают.
дорогие коллеги, мне завтра утром ехать на лыжи, с которыми сегодня пол дня провозился. мне очень хотелось бы покончить с ними до обеда, для этого нужно узнать, как с помощью двужильного провода под 220 и диодов направлять хладагент либо в мо, либо хо. кто-то на форуме новорил как это делается.
...для этого с "управляющей" стороны необходимо реализовать возможность изменения подачи полярности, а клапана подключить через диоды (соответствующие по току), последовательно с катушками, но к одной катушке анодом, а к другой катодом, и подсоединить их (катушки с диодами)к приходящему двух жильному проводу. теперь при подаче напряжения различных полярностей буден срабатывать только один соленоид. если соленоид расчитан на 220в, то постоянку подавать не более 110в.
если плохо объяснил - нарисую, правда рисовать не люблю.
po-sto-gram, наверняка знает как это делается, в разделе LG он поверхностно писал об этом.
дед т, не болтай ерундой, я тебя спрашивал с чем мне шутить, с чем не шутить?
Рисунок бы прояснил ситуацию, был бы благодарен.
...не знаю, нужны ли пояснения, идея в том, что каждый соленоид сработает только от "своего" контакта реле, на него (соленоид) поступает только пол-волны, а для второй "пол-волны" используется импульс самоиндукции. лампочка ограничивает ток уменьшая нагрев катушки и подбирается минимально возможной мощности и может быть исключена, если нагрев не значительный. следует отметить, что таким образом можно подключать соленоиды не большой мощности.
не-не-не-не!
разбирайся конкретно - есть модели с импульсным управлением, писали про 48 вольт, несколько импульсов. если с проводами туда влезешь, ощипают как гуся!
у нас так местный вентилятор на дэу проверил: звонится в обрыве, мастер провода мастырит, клиент ему под руку: - может напряжение питания глянем?
- та не... щас...
потом: бабах!!! вскрытие показало, что движок там постоянного тока на 12в...
и, как я потом имел возможность убедиться - схема включения похожа есть в обмотке движка: не звонится, но работает.
...да, конечно есть, я и сам не пойму - зачем этот огород, ведь в самом "трудном" случае всегда и везде есть "ноль", но вопрос был поставлен конкретный, отсюда и ответ, а техника безопасности - это другой вопрос. к стати - в случае замыкания просто загориться лампочка, я специально её и ввёл, иначе надо ставить резистор, но большой мощности.
вьюга4, "...у нас так местный вентилятор на дэу проверил....бабах..."
...вопрос то задан мастером, по этому я считаю, что он знает, что делает, хотя мне то же интересно, чем вызвана необходимость именно такого включения?, может можно применить другое решение?...
спасибо за рисунок, один коллега мне дал взборе такую приблуду. начинаю заправлять вынув клапан из разъёма, морозилка обмерзает, клиент начинает вслипывать от радости. когда морозилка полностью обмёрзла, я втыкаю клапан, начинает обмерзать холодильник, клиент на радостях бежит за пивом. и потом клапан переключается обратно на морозилку, стрелка монометра беспощадно идет на вакуум. и перещёлкивание клапана не помогает, только электрошок переменкой 220 поднимает стрелку. могу ли я быть уверенным, что это не мозги, а клапан?
переменкой можете вывести из строя катушку клапана. подключите на разьемы (с помощью зажимов, крокодилов - кто как называет) мультиметр, будут видны изменения напряжения при переключениях, сколько приходит на клапан. в крайнем случае подключите лампочку (изменения яркости свечения все скажут сами собой). используя лампочку - ничего не сгорит (вам уже выше писали).
я конечно не знаю в тему ли то что я пишу но както видел я холодос с клапаном распределения,я хоть и не близко к центру цивилизации проживаю но в случае когда горят мозги советую покупать новые,а вот еще глубже от центра видел такую переделку-в х/о стоит термостат из серии к не знаю точно 59или50 и управляет клапаном! спросил у местного мастера как это так он бъяснил что на регулировочный болт посадил еще один кантакт (простой проводок с клеммой) и когда термостат размыкается то соответственно замыкаются эти контакты,я на всякий случай запомнил для себя. винт заменян на медный и при помощи набора шайб затянут! хозяин на работу хола не жалуется. может и не пригодиться но так на всякий случай!
я бы тебе посоветовал изначально проверить и замерить какое напряжение бегит к клапану во время процесса,и че сполярностью в процессе,
можно также смоделировать свое соответствующее питание для клапана,а там вычислить кто ж не хочет работать, клапан или мозг.
сейчас специально звонил тому мастеру уточнял-к-50 стоит на м\о как только морозилка набирает свою темп-ру он переключается на х\о извините за не точность!
