Показано с 1 по 20 из 28
Тема: HPC TMR12H 12000 BTU
    По умолчанию HPC TMR12H 12000 BTU
    приветствую всех мастеров взял кондей 3 года назад, б/у. есть проблемка по старому кондею. при монтаже между в.б и трассой поставил пайку (3 года назад при монтаже), сегодня обнаружил утечку в клапанах. убрал их нафиг, запаял трассу, поставил клапан "шредера" (всегда ржу вспоминая ниндзя черепашки ), и теперь самое главное: фреоно-трасса была 1-1,5 м (примерно, и не ругайте, знаю на 12 надо 2м минимум); увеличил обратку (добавил трубу 9ф при пайке) 1 м. на шестерку не хватило трубы, потом до паяю (если надо будет), заправил по манометрическому-коллектору до 3,5 бар (в баллоне не хватило чуток:-d за новым в мастерскую идти сегодня не охота), температура за окном при 3,5 бара была 21 градус по с, трубка через 2 цикла перестала обмораживать.
    теперь вопрос к профессионалам:
    1) стоит ли добавлять трубку 6 ф?
    2) и какой коэффициент охлаждения будет потерян или приобретен в том или инном действии(добавлять или нет)?
    спасибо всем, жду ответа Мастеров (не "ФЛОмастеров" очень очень) IMG20210608000657.jpg
    16.08.2011
    2,645
    - веский аргумент есть в доказательство?
    - и где ты такому научился?
    Ты чего не читаешь дальше???? я же написал: "НЕ хватило" потом добавлю. Кстати до скольки правильно добавить? 4,2 Бара лучше?
    16.08.2011
    2,645
    Прикольно. Ещё повторю вопрос: кто тебя так заправлять научил? Вот сам прикинь, если б на улице было +40, и в помещении +30, то ты наверняка бы подумал, что "хватило"...
    - у тебя на табличке вес указан. Это и будет правильно.
    Вот мысли были разные.... Мы живём в разных широтах, у нас летом на солнце 50°-70°.... Я надеюсь ты понимаешь, какое давление будет при прямом попадании солнца на кондиционер???? У нас при 30° на манометре 3,9 Бара, а при 60° на солнце 4,5 бара.... Что он тебе дуть будет?
    Pavel_Hris, тебе хотели сказать что заправлять по давлению не правильно это. Есть шильд с нормой заправки вот и заправь 850гр и забудь про него.
    16.08.2011
    2,645
    - Вот именно, но это не останавливает тебя пихать изобутан вместо 134го...
    - а чё ты на десятки перешёл? Вон, тут советуешь с точностью до сотых: https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post641170
    Может кто сталкивался, на обогрев загорается иногда вот такой знак "#"
    на разморозку похоже.
    Ещё раз напомню, здесь вопрос не о шильдиках, не о количестве фреона, не о том сколько надо трассы.... Вопрос стоит ли добавлять трубу и какой коэффициент приобрету или потеряю....
    30.10.2015
    1,264
    Pavel_Hris, если уж хочешь заправлять не по весу - заправляй по перегреву. вот это правильно. перегрев 3-5 градусов делай.
    вообще знаешь что это такое?)))))
    кстати если перегрев правильный может трубы делать хоть 10 сантиметров.
    для р22 при кипении плюс 5 - давление должно быть 4,8. так что у тебя везде неправильно.
    давление неработающего аппарата вообще ни о чем не говорит. если он не запускается значит надо оборудование с учетом климата покупать да и вешать не на солнцепек.
    это все равно что заправить дизель бензином - ну не было на азс дизеля, заправил чем было. ехать то надо....
    Значит читай внимательно "ТУла"....: Температура "дозаправки" а также заправки считается до "0" по линейке холодильщика на манометрическом коллекторе. И это после пару "циклов" кондиционера (читай вентиляцию и кондиционирование) поймёшь что такое циклы.... Если дашь 4,8 бар на всасе (клапане шредера) то получишь температуру 4,85 на выходе трубки.... А теперь главный вопрос к тебе (хоть он мне и нафиг не нужен, я уже понял о тебе) какая температура должна быть на выходе из нагнетания трубки????
    А что касается моего ответа ниже.... То когда нибудь тебе уроком послужит, что компрессор может не запуститься при 10-14 бар на 22 фреоне
    30.10.2015
    1,264
    откуда ты это взял то???)))
    заправка по давлению - очень неточный метод. крайний скажем так. на глаз.
    тебе все уже тут написали что заправляется либо по массе указанной заводом либо по перегреву.
    ноль градусов?? да никогда на кондее не делают ноль градусов.
    бред идиота.
    компрессор не может запуститься если у него между входом и выходов большая разница давлений. потому что крутящий момент асинхронного электродвигателя на пуске очень низкий до выхода на рабочие обороты. не более того. стоял бы там коллекторный постоянного тока он запускался бы при любой разнице ибо у него при малых оборотах крутящий момент огромен.
    именнно поэтому у всех контролеров есть период простоя мотора - чтоб в системе хоть както разница меньше стала при частых включениях.
    вобщем тебе надо одно - чтоб ответы совпали с твоими нуждами. иначе у тебя когнитивный диссонанс не утихает
    но извините - так не бывает, если не знаешь теории и не хочешь по ней работать
    16.08.2011
    2,645
    Мил человек, как же с тобой разговаривать-то? Задаёшь вопросы, на наводящие вопросы не отвечаешь... Ну и как тебя понять-то? Ясновидящие все на самоизоляции.
    - а на 24-ку надо 4метра что ли, по твоей логике? Или откуда этот минимум взят?
    - сначала поясни, что это такое?
    вопрос как к кондиционерщику: какой минимальный монтаж трассы должен соблюстись при монтаже сплит-системы Gree 12 модели на фреоне r-410а инвертор, какое давление фреона и при каких температурах должно быть????
    ответишь правильно, могу смотреть твои коменты как мастера, ответишь не правильно - просто "обсервантум" на весь форум гарантирован ....
    16.08.2011
    2,645
    О, я должен выполнить условия, оказывается...
    Как в какой-то теме на форуме сказано было: "Весело тута..."
    Не то слово
    я смотрю здесь кроме пару недовольных "горемОстеров" нет что ли???? прошу, ответить даже мнение свое выразить. Прошу не оскорблять и не флудить тут
    Подниму тему!! Не могу найти инструкцию в интернете на свой сплит (этот-же). Если кто может, дайте ссылку.
    P.S. выражения вот оно.... и т.п. напомню, мы живём в разных регионах (странах), и выдает у каждого по разному, пример у меня первые страницы :
    3,666
    Весело у вас тут!
    Pavel_Hris, ты, вообще-то умеешь воспринимать информацию?
    Если тебе люди что-то говорят про правильную заправку - значит, надо к этому прислушаться.
    Это первое.
    А второе - если хочешь заниматься холодом/климатом, то надо и теорию учить, мне делать по принципу: "я 100500 раз так делал и все нормально".
    Ну, и третье.
    Учись правильно задавать вопросы. Какая инструкция тебе нужна - по эксплуатации или сервисная? Сервисной просто может и не быть в природе. ИМХО, этот сплит : чей-то ОЕМ.
