Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Toshiba RAS-07UAH в режимеохлаждения гонит горячий воздух
    14.07.2012
    2
    По умолчанию Toshiba RAS-07UAH в режимеохлаждения гонит горячий воздух
    добрый день. кондиционер toshiba daiseikai. мучаюсь второй год. как то поставил в режим таймера и лег спать просыпаюсь среди ночи – температура в комнате под 40. потолок над ним в каплях воды и он гонит горячий воздух т. е. работает на обогрев как бы, на пульт не реагирует хотя сигнал ловит (пикает). выключил из сети, он издал такой звук как выдыхает воздух шумно человек. позвонил в серв. центр в режиме онлайн по телефону предложили произвести некоторые комбинации – не помогло. приехали посмотрели вытащили у кондиционера мозги (блок управления) уехали. потом все сделали -заработал!!! на 5 минут и опять обнял меня своим теплом. приехали опять могз вытащили увезли сделали, заработал и лето кончилось. теперь в этом году история повторяется - гонит горячий воздух. опять на пульт не реагирует (кроме вкл. и выкл. ) и то когда вырубаешь с розетки издает шумный звук как выдох. что это может быть? заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от buk Посмотреть сообщение
    что это может быть?
    Клапан в наружном блоке на тепло завис. Можно отключить провод идущий на его питание (по схеме) и проверить. Если горячий воздух - менять клапан. Если холод будет - реле или цепь клапана. Датчик испарителя в режиме холода не видит охлаждения испарителя и не позволяет регулировать параметры охлаждения (а на тепло должен реагировать )
    14.07.2012
    2
    Спасибо за коментарий, надеюсь вам приходилось с такими случаями сталкиваться и все можно исправить. Или это просто как варианты?
  1. После выключения кондиционера дует горячий воздух
    от Scheinov в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 07:53
  2. Гонит теплый воздух
    от Gefest в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 03:31
  3. горячий воздух с кондиционера
    от Syavik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 09:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 19:33
