Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Бирюса 18с
    По умолчанию Бирюса 18с
    Нужна помощь. При первом включении холодильник работает. Если его выключить и потом включить срабатывает тепловое реле и потом идут щечки реле. Если через некоторое время опять включить компрессор запускается. Компрессор прозвонил, показывает 32-21-53, на корпус пробоя нет. Реле заменил хотя и со старым такая же ситуация. Грешил на терморегулятор, провода отсоединил перемкнул между собой. Ситуация такая же.
    А зачем его выключать и сразу включать ?Заняться нечем ,если бы ты его не трогал то и проблемы бы не было.
    27.05.2011
    9,288
    Это нормально. Так делать нельзя. Чем вызван повышенный интерес к своему холодильнику?
    Он просто перестал работать вот и начал с реле, а так зачем мне его трогать. С новым реле включил на ночь утром опять завис. Холод есть.
    27.05.2011
    9,288
    В смысле "завис"? Щёлкать начал?
    Ни гудит ни щёлкает. Сейчас пять включил вроде работает. Посмотрю что дальше. Хочу дождаться когда выключится и включится ли
    2,360
    Ну значит похоже остаётся одно - компрессор ёк!
    2,360
    Именно так! Сидеть около него и ждать после отключения включения! Контакты терморегулятора надеюсь назад установлены...
    Зависнуть он мог от термостата
    2,360
    Значит и его до кучи поменять...
    Хотя конечно и из-за него легко... да и дребезг контакта в нём нередкая штука...
    Изначально он просто не работал, таял, не щёлкал, свет был, включал выключал-не помогло. Вот и решил первым делом реле заменить, тем более на реле корпус почернел. Реле ркт-1. Сейчас вот гудит пока, жду отключения.
    Замени термостат и оставь в покое реле на компрессоре реле сгорает тока когда писец компрессору.
    Так и сделаю. После того как выключился,не включился. Вытащил вилку, через минут 20 вставил, не включается. Замкнул контакты на термостате, включился. Некоторым спасибо. А то некоторые меня начали грузить типа засоряю эфир, как будто это не форум холодильщиков, а вышивка крестиком.
    Не обращай внимание здесь так принято ребята с завышенным самомнением.
    Иной раз древней бабуле об ясняешь чё, громко так, типо доходчиво, А она так спокойно: "Да поняла я это уже давно, вы лучше скажите, какая температура на стенке должна быть при выключении". Расцеловать хочется сердечную, что ум ясный, да еще в технических вопросах, до глубокой старости сохранила. А бывает вот как ТС, Все советы будут использованы против него. Ни какого завышенного самомнения не нашел в теме. Разве только ты возвысился, что с десятого раза именно тебя о термостате услышал ТС.
    20.06.2016
    1,346
    Ринатей, изначально проблема в чем проявлялась, перед тем как в него влезли? Холодос 1) Таял (зависал) тихо. 2) Стоял и щелкал ?
    Все эти потуги с реле и запускам начались уже от постороннего вмешательства имхо..действительно похоже проблема в термостате...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Где стоит?
    на кухне
    20.06.2016
    1,346
    на кухне
    Сколько градусов тепла там?
    градусов 20-22
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
