Toshiba GR-L40R где можно достать инверторный компрессор DZ99Y1F-10BD ?
Та же самая проблема, нужны данные данного компрессора DZ99Y1F-10BD, была утечка в испарителе Х/О, после чего перестал качать?
Ну , я не знаю , перестал качать или не перестал. http://holodforum.ru/showthread.php?t=20857 тут читай
Утечку в испарителе Х/0 устранил. Насосался воздуха, из-за утечки, скорее всего клапана лопнули. Выпаял нагнетание, сервисный , подключил ресивер 0.5л. с манометром на нагнетание, включаю - включается, двигатель крутится, меняет (увеличивает) частоту вращения, но компрессор не качает, давление нагнетания 0, начинает на всас поддавливать.
+100500 dikii13. Прав ты, BAG76, в своих домыслах, это поведение в Тошибовских движках не раз проверено. Лечится только заменой на новый, а он стоит некисло... Трудно будет уговорить хозяина на замену. Да и др. проблема существует - его найти. Вперед в Тайланд.)) http://forum.ea3w.com/thread-293222-1-1.html
Аналогов нет!!! можешь и не пытаться подобрать, я это уже проделывал с компрессорами разных производителей!!!!!
Приветствую. Достался такой аппарат по случаю. Вскрыл компрессор. Обрыв клепок обратного клапана на нагнетания. При этом повреждена клапанная доска. Наплавил лазером металл на повреждения плюс шлифовка. Вместо клепок болтики М3. законтрил. внутри движок обычный асинхронный трехфазный. не BLDC. крутится частотником, проверил. состояние в идеале. следов износа не видно. собрал, заверил агроном. работает сутки, норм. затраты 2700 р. на лазер и аргон. ну и куча времени.
Если от безделия то можно замарочиться !!!!
Я два резал, один на выкид,другой ждет пока руки дойдут, с теми же проблемами как у тебя!!!!
для себя делал, да просто интересно было. сам кондеями занимаюсь.
Народ подскажите пожалуйста где можно достать инверторный компрессор DZ99Y1F-10BD и ли его аналог?
т.к лопнули клапана
Аналога не имеется, а родной по цене выше половины стоимости самого прибора... Вообщем из опыта по столице, у людей - печалька с решением этой проблемы.
IMG-20150801-WA0000.jpgIMG-20150801-WA0001.jpgIMG-20150801-WA0002.jpg это он изнутри. слева фото - те самые клапана. после ремонта уже.
Добрый день, вот и меня постигла беда с накрывшимся компрессором DZ99Y1F-10BD. Где можно приобрести сей агрегат?
mrhawk,Так вроде у японцев и корейцев заявлен срок службы 7 лет так что он похоже своё отработал почти![]()
