Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Беко ноуфрост с датчиками,не отключается.
    По умолчанию Беко ноуфрост с датчиками,не отключается.
    Добрый день,уважаемые форумчане. Снова нужна ваша помощь. Холодильник Беко ноуфрост, модель rcnk 400e20zx. Жалоба-нет холода. При осмотре - плачка вздута. Давление r600 на стоянке, через проколку 1,3,при пуске циркуляцию слышно, давление -30, резкий перепад по температуре на фильтре. Сделано:установлена наружная плачка,датчик из пены закрепил на ней, плотно прижат. Замена капиллярной трубки длина 2,9 метра, сечение 0,66,намотана на обработку сантиметров 15, замена фильтра, вакуумирование, заправка по весам 50гр. Давление на стоянке 1,6,при работе -20,циркуляция равномерная, фильтр теплый. Выставлена температура в холодильном отделении +8,в морозильной -18. Через 2,5 часа в холодильном отделении+2,3 в морозильной камере -18,2 холодильник отключился, минут через 6 включился. Далее ,его загрузили продуктами и заказчик говорит,что почти за сутки он не отключается. В морозильной камере при этом по его электронному градусника -19,а выставлено -18. Мог ли он при мне отключиться на оттайку? Что делать дальше?
    Хелп ми
    26.07.2010
    757
    Привет ! Нужно все таки уточнить , набирает ли холодильник заданную температуру .
    3 раз набираю сообщение и оно куда то пропали? Сегодня звонил клиент, говорит, что просидел рядом с ним до 4 утра,ни разу не отключился. Температура в морозильной камере -22. За это время он должен был встать на оттайку несколько раз.
    Датчики проверял?
    Клиент говорит, что просидел сегодня с ним до 4 утра и он не отключился ни разу. В морозильной камере -22. За это время он должен был встать на оттайку несколько раз.
    Сегодня был у холодильника, температура в морозильной камере -23, сопротивление датчика 107 кОм. По таблице соответствует. Отключался,со слов клиента,один раз в 9 утра,на 11 минут. Думаю, что оттайка. Но она должна быть чаще.
    Выставлен на -18
    Изменился шум впрыска,стал громче, конденсатор менее прогрет,чем было вначале,обратка прохладная.
    Зачем капу менял то? вот и получи фашист гранату. Твоё 15 см РТО ниочём. Только самоуспокоение.....
    После моего визита, хозяин пригласил знакомого КИПовца,плата и датчики в норме. За время их манипуляций испаритель отеплился, далее хозяин снова стал наблюдать. При -18,2 холодильник отключился на 10 минут,и больше не отключался. Подскажите направление действий.
    вот тебе ответ , исправь и будет всё ок.
    Другие датчики тоже живые
    Спасибо
    Отписываюсь о результатах. На самом деле у меня было 2 абсолютно одинаковых случая с таким холодильником,но в разных городах. В минувшие выходные был на первом. Расковырял пену по старой алюминиевой обратке. Добыл старую капиллярку,вход капиллярки сделал через 4ку, длиной сантиметров 15,надел резиновый шланг,как глушитель. Часть капиллярной трубки намотал на медную обратку,заменил фильтр, вакуумирование, заправка по весам. Сидеть возле него не было возможности,хозяину рекомендовано положить в морозилку баклашки с водой, для аккумуляции холода. Температура в морозильной камере выставлена -18,в холодильной камере+8. В результате хозяин позвонил после суток работы (он переодически проверял), холодильник вышел в режим. 30 -40 минут работы,30 мин стоит. Компрессор теплый, конденсатор прогрет равномерно, фильтр теплый. Шума впрыска, который раздражал , больше нет. Температура при выключении по факту -23,и+2 соответственно. Клиент доволен. Всем огромное спасибо!
    Буду изучать второй
