Какое давление должно быть в кондиционере CHIGO CS-25H3A-V84AY1 ?
Если не ошибаюсь это на 22 фреоне. Тогда нормальное рабочее при +25,+30 от 4.2 до 4,8 бар.
)) знаком знаком, но представь себе такую ситуацию, за бортом более 40, заканчиваю мотаж новый сплит чиго цс 32 ради прикола кидаю станцию и вижу нормальное давление 5.5 перегрев даже нестал мерять хорошо что докипатель придумали... это вобщем для сравнения, а температурный напор в норме 12-16 градусов так что вот так, если в комнате 38 то твой сплит никак не даст тебе на выходе 9-10 это будет 26-24 градуса
вобщето при температуре за бортом 25 градусов тавление должно быть 4.6 бар а дальше больше.
При +40 может быть и чуток выше... Но вот беда "задыхаться" начинает сплит.Чем ближе к 6 тем больше))) Явление конденсации и кипения фреона никуда ведь не денешь.. При более высоком давлении температура кипения повышается и как следствие ухудшение эффективности работы. Принцип холодильного агрегата, старый как "мамонт")) Коэффициент теплосьема вследствие повышения точки кипения изменяется, вот тебе и ухудшение эффективности. Так что тут конечно проблемка))Для 22 фреона многовато уже давление 5,5. При +40,+45 в том году много сплитов на 22 хреново работало. Не редко и выше 5,5 бар было. Жалоб поступала масса на работу сплитов. Клиенту-обывателю объяснять принцип холодильного агрегата бесполезно..
На охлаждение работает , на обогрев нет! Тонкая трубка обмерзает - на охлаждении!
Кто подскажет, у меня при запуске кондиционера минут на 5 покрывается инеем вентиль (тонка трубка) на НБ потом исчезает, замерял давление при температуре 20 гр. показывает 6.2 бара, по паспорту должно быть при 35гр. от 8.5-9.5 бар. Разница входного и выходного воздуха 10гр. Может где то утечка? или при 20гр. давление 6.2 норм? ( устанавливал самостоятельно)
На 410 фреоне!!!
Трассы З метра, к сожалению установил без вакуумирования, продул фреоном и всё!
вот это ты дал копоти.. Ну теперь хрен его знает как он себя будет вести.. Если остались водяные пары в системе, то и маслу капец будет и фреону.. Доза смертельных примесей для 410 где то в 10 раз меньше чем у 22. Рекомендую вызвать спецов, слить фреон, от вакуумировать систему и залить по шильду в жидкой фазе 410 заново. Поставить антикислотный фильтр на недельку.
Я решил, что вызывать спецов не буду, пусть работает, заодно и проверю на сколько после пшика его хватит, а вот ещё один буду устанавливать уже с вакуумником.
