Показано с 1 по 12 из 12
Тема: БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,011
    По умолчанию БУРР-1М и БИС-1М иногда нет обратной связи.
    Блок ротации БУРР-1М и БИС-1М эксплуатируется с двумя кондиционерами ME MU-GF60VA в серверной.
    В эксплуатации 3 года, все это время иногда пропадает обратная связь -
    бывает 1- 2 раза в день или 2-3 раза в неделю, днем или ночью.
    Авария.
    В блоке БУРР-1М:
    - мигает светодиод,
    - на дисплее появляется крест на стрелке влево (нет обратной связи).
    При аварии один из кондиционеров поддерживает температуру в помещении,
    а другой - не включается в цикл ротации, т.к. с его БИС-1М нет связи.
    Канал 1 и канал 2, оба глючат, иногда дают аварию - нет связи.
    Сброс аварии:
    1 - обесточить БУРР-1М,
    2 - обесточить К1 - MU-GF60VA,
    3 - обесточить К2 MU-GF60VA,
    4 - включить питание К1 - MU-GF60VA,
    5 - включить питание К2 - MU-GF60VA,
    6 - включить питание БУРР-1М.
    В чем причина эпизодической аварии - ?
    Примечание.
    По инструкции, частота связи блоков - 433МГц.
    Блоки БУРР-1М и БИС-1М находятся в соседних помещениях, расстояние не более 10м.
    Между ними стена толщиной 60 см с арматурой через 5 см в несколько слоев,
    т.е. мощная, заземленная экранировка.
    Блок БУРР-1М находится в незаземленном эл. шкафу.
    Рядом, в 10 м. установлен репитер GSM.
    Производитель "Алекс Электроникс" - г. Нижний Новгород.
    Инструкция.
    http://www.ae-nn.ru/site.aspx?IID=25...TIONID=2760133
    21.10.2016
    3,011
    Решение этой типовой проблемы в иннете отсутствует.
    Предлагаю.
    1 - Заземлить эл. щит с БУРР-1М.
    2 - Перекинуть питание на БУРР-1М с другой фазы, не от той, где запитаны НБ, во избежание просадки по питанию.
    3 - Установить ВЧ ретранслятор из двух консервных банок и куска коаксиального кабеля.
    Какой вариант правильный?
    блок питания проверь
    21.10.2016
    3,011
    Хорошая идея, но глюк этот был еще на гарантии, монтажники увернулись от его устранения.
    3,541
    Кто мешает перенести БУРР в серверную, оставив вместо нее сигнализацию?
    21.10.2016
    3,011
    Лучший вариант, но теперь - самый трудоемкий.
    Об этом должен был позаботиться проектировщик.
    Разработчик БУРР-1М не предполагал экплуатацию прибора в условиях зашумленности эфира c радиусом действия в прямой видимости - 50м.
    Беспроводная связь блоков БУРР-1М и БИС-1М оказалась нестабильной.
    21.10.2016
    3,011
    Задняя мысль о бдительности, должна была возникнуть у охраны.
    Аудио сигал вытянуть легко с помощью радиотракта и передать в GSM, репитер рядом!
    Сигнал из этой "серверной" можно передать в Белый дом, запросто.
    Во время сбоя связи с БУРР-1М идет трансляция, куда надо...
    БУРР-1М при желании можно переделать в современный
    аналог жучка Льва Термена - 1950г.
    "Поэтому рассмотрим ее детально. Замечу лишь, что «жучок» был встроен в округлой формы деревянный герб США, и без внешнего облучения весьма точно заданной частоты (порядка 330 МГц) никак себя не проявлял".
    http://www.433175.ru/index.php?newsid=3341
    https://nobelbar.ru/golovnye-ubory/l...---chtoby.html
    http://3domen.com/8648-shpionskie-ga...roslushki.html
    21.10.2016
    3,011
    Поделился с коллегами мыслью о том, что БУРР-1М + БИС-1М может стать жучком, посмеялись вместе. В ответ была получена ценная информация.
    Эл. шкаф с БУРР-1М изначально был установлен в другом месте, за углом, в 6 м. от сегодняшнего места крепления. За углом БУРР-1М работал еще хуже, чаще не было обратной связи.
    От сегодняшнего места крепления БУРР-1М до БИС-1М не более 5 м, основная экранировка - железная стена. После переноса стало лучше, меньше сбоев.
    Моя рекомендация о проведении доп. кабеля с очищенной жилкой - антенной длиной 15-17 см с обоих концов кабеля и заземленным экраном между БУРР-1М и БИС-1М была игнорирована. Может быть, когда-то, кому-то пригодится этот вариант для решения проблемы связи, почерпнутый из иннета от Великого Льва Термена.
    http://zao-tehnolog.ru/page989679
    На консилиуме было решено сбрасывать питание в случае появления аварии.
    В серверную я так и не попал, гадал на кофейной гуще...
    21.10.2016
    3,011
    Пробовал просунуть зачищенный на 15 см коаксиальный кабель длиной около 6 м от приемника к передатчику в качестве ретранслятора - пассивной антенны.
    Результат отрицательный.
    Надо искать оптимальное расположение антенны.
    09.03.2011
    676
    Кондиционер не принимает сигнал излучателя,причём второй кондиционер от этого излучателя включается нормально.С пульта то же все норм.Вроде как все работает а киндер не включается.Вопрос-почему сигнал от пульта принимается а от излучателя нет(не хватает мощности излучения для конкретно этого кондиционер ?).
    расположение излучателя или поломанный провод?
    09.03.2011
    676
    Соседний с этого излучателя работает.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 09:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 13:59
  3. Подключение согласователя БУРР-2М
    от Heisenberg в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 12:55
  4. Монтаж ротации БУРР-2
    от Maha в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:49
