точное название пока не могу сказать потроха не у меня находятся, есть только плата внутрянки.
ну видимо он так и называется как а плате - 24UKHP. гугл дает такие же картинки блоков как и у меня вобщем то.......
есть немного горелый внутренний блок, блок питания я починю это несложно.
вопрос в другом - управляющий провод только один и по нему чтото оптроны передавать должны, они подключены и к фазе и к нейтрали.
на внешнем блоке пробовал его подключать на нейтраль и на фазу но блок не запускается а на его плате только загорается или красный или зеленый светодиод.
вопрос - кто знает что передается по управляющему проводу? ну так мошт кто изучал.......
может там какие то данные гоняются? почему внешка не пускается при подключении на фазу или нейтраль?
сам компрессор при нажатии пускателя нормально работает
