Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 180
Тема: Нужна помощь с лабораторной климатической камерой
    20.09.2022
    65
    По умолчанию Нужна помощь с лабораторной климатической камерой
    Ситуация следующая. Иметься лабораторная климатическая камера для испытания различных материалов строительных . Вчера выдала ошибку по низкому давлению и все отключилось . Спустил весь фреон , отваккумировал и заправил новый . Включил и на монометрах компрессор по высокому давлению выше 11 не поднимает , хотя рабочее давление от 19 до 25 . Во вложении фотки. Подозреваю конец компрессора. Сразу скажу, не обижать и какахами не закидывать . Объем фреона 2.5 кг. Газ 404а
    Что там за дросселирующее устройство?
    20.09.2022
    65
    Как то так927A2BD0-2381-40ED-B1C4-E8E6C1BF8921.jpeg78C27365-C22F-45AE-946B-828DE78D3D7F.jpeg
    Смотри где затык по жидкостной, может банально не включается соленоид.
    Производитель не рекомендует работу спиральника на вакууме, должна срабатывать защита до нуля.
    на фото вроде ТРВ заиндивевший, возможно он заклинил или фильтр на нем засорен.
    И где это ты увидел "вроде ТРВ заиндивевший,"?
    20.09.2022
    65
    Трв просто в коррозии , они в утеплители лежат
    Да, кстати у тебя трв хонувей, их мне пришлось десятками менять на данфосс, дефект один - частичное или полное закрытие.
    20.09.2022
    65
    Соответсвенно со стороны низкого давления будет вакуум
    20.09.2022
    65
    Убрав утеплитель чтоб посмотреть состояния всех узлов, как раз подключил температурные датчики к трв. Получилось следующее Т1 температура с камеры , Т2 на баллон на входе в компрессор . DB2E6D5D-2222-44CB-AB16-81FFC1A5B9F1.jpeg74C4E286-2732-4EE4-B785-FE12ED540F47.jpeg
    Какая то фигня, трв не обмерзает, в камере -9, а на выходе испарителя -44, покажи этот температурный датчик, какой он и где стоит.
    20.09.2022
    65
    Трв обмерз, те фотки были не включенном состоянии 3B8696C2-9F7C-4550-A544-3CB06ACFCC7F.jpeg
    Так смотри испаритель, раз на выходе все обмерзло и -44.
    Что то не понятно соединение трв, есть гидравлическая схема?
    20.09.2022
    65
    К сожелению нет. Камера была купленна в начале 2010. Там 2 трв стоит . Первый на выходе из испарителя , второй на всасывающей магистрали
    3,542
    Какая то фигня,
    вопросов больше, чем ответов.
    1. Заправка 2,5 кг - это по норме или "сколько вошло"?
    2. 4 (ЧЕТЫРЕ) датчика температуры в обрыве - это что?
    Niki_88 На таких холодильниках обычно стоят 2х ступенчатые агрегаты. 1я на 404м. 2я на 23м. Если один агрегат заправлять нужно 23м фреоном. Интересно каким заправил. Компрессора обычно устанавливают работающие на 404м фреоне.
    Ёкорный бабай, мозги совсем усохли, кроме повседневной работы уже ничего не помнят.
    Там наверное нет второго компрессора, и используется смесь фреонов.
    А какая самая минимальная температура в камере по паспорту?
    И где указано о заправке 404 фреоном, 2.5кг.
    20.09.2022
    65
    Минимум -42 , максимум 120
