Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Кабель для мониторинга кондиционеров TOSHIBA RAV-SM и т.п.
    27.05.2020
    12
    По умолчанию Кабель для мониторинга кондиционеров TOSHIBA RAV-SM и т.п.
    Коллеги,
    Подскажите где можно купить 4-5 шт. такого кабеля ("хвостик с разъёмом"):
    TOSHIBA TCB-KBCN61HAE CN61 SUPER MMS/ HRM MINI SMMS CABLE ?
    Применяется на плате управления промышленным кондиционером TOSHIBA RAV-SM и т.п. (и вроде-бы Carrier): на "такой неудобный" разъём CN61 платы выводятся сигналы "ВКЛ / ВЫКЛ","Авария" и др (производитель сэкономил на клеммнике).
    Дело в том, что нам не нужно такое количество (50 шт.), да и с доставкой с eBay в Молдову сейчас проблемы.
    Может кто встречал такие и знает, где ещё применяются такие разъёмы с шагом между выводами 2,54 мм. и их наименование для поиска (кабель обязательно должен фиксироваться в разъёме платы защёлкой).
    3,499
    А кто мешает поставить другой? Или именно такой нужен? Шаг 2,54 - стандартный для разъемов. Можно поставить и длиннее, не задействовав лишнее. Главное, чтоб поместился.
    27.05.2020
    12
    мешает то, что платы трогать вообще никак нельзя (на объекте установлены 5 новых, гарантийных кондиционера).
    А так можно легко снять пластмассовую часть разъёма и надеть другую подходящую.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    (на объекте установлены 5 новых, гарантийных кондиционера)...
    Можно и не снимать, но какие сигналы где идут - должно быть расписано в бюллетене.
    Бюллетень есть?
    20.11.2011
    2,604
    если это обязательное условие убрать вариантов станет много больше.
    И без фиксатора все будет держаться.
    21.10.2016
    2,990
    I'am - Нарушение закона о коммерческой тайне.
    Аналогичная история, разъем ME - СN 41, 51, 52
    и "колхозное решение", со слов уважаемого SSA.
    Химия работает до сих пор (лампочка не оборвалась).
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33541
    21.10.2016
    2,990
    Фиксатор это ключ, чтобы не перепутать направление разъема.
    если кондиционеры гарантийные. Зачем тебе туда вообще лезть. Гарантия кончится потом и лезь.
    27.05.2020
    12
    модель платы: MCC-1631-04
    заказчик требует подключить в том числе и кондиционеры к системе мониторинга климатической системы здания (SCADA)
    толщина стержня в 2 раза меньше и стандартные разъёмы просто выпадают
    разъем очень похож на Molex 51103-0600 Mini-Lock 51103, но я не нашёл данных о толщине стержня в даташите (http://www.farnell.com/datasheets/2789600.pdf).
    21.10.2016
    2,990
    ... где ещё применяются такие разъёмы с шагом между выводами 2,54 мм...
    Этот не годится, очень толстый, другой шаг = 2.50 мм.
    Надо раздербанить любой другой кондиционер, мульт.
    Разъем похож на EEV или жалюзи, тоже 6 выводов бывает.
    27.05.2020
    12
    нет, похоже я ошибся, и шаг = 2.50 мм.
    такая-же плата у меня перед глазами. Вот свежие фотки:
    а можно полное наименование этого разъёма EEV ?
    21.10.2016
    2,990
    Cдернуть шляпу (EEV) с любого мульта, где не все головы задействованы.
    FUJIKOKI
    DC12V
    KG-3R
    ZK05S
    Проверил, 6 проводов с замком - это FGL или MHI модель не известна.
    Цена хвоста с разъемом и обмоткой будет такая же,
    как фирменного разъема TOSHIBA с проводами.
    21.10.2016
    2,990
    От вентилятора BLDC такой же разъем.
    Короче, поставленную задачу можно решить бесплатно,
    насобирав дохлых вентиляторов от внутрянок в ближайшей мастерской ME, MHI, FGL.
    Движки выкидывают, вам подарят хвост с удовольствием, за банку пива.
    I'am, скучаю без вашей поддержки.
    27.05.2020
    12
    Поясните, пожалуйста, что такое вентилятор BLDC, где он стоит, и что это за СЦ (мастерские): ME, MHI, FGL ?
    уже понял, что это потолочный вентилятор, но не могли бы вы скинуть фото его провода с разъёмом рядом с линейкой ?
    . . . ME - это Mitsubishi Electric ?
    на вентиляторах стоят во внутрянках , сервис центры которые офцалы.
    21.10.2016
    2,990
    Верно.
    У них 5 контактов, если этого достаточно, то это лучший, самый дешевый вариант.
    Из мусора слепить конфетку и денег заработать на этом.
    27.05.2020
    12
    Верно.
    а точно у этих проводов контакты под тонкие (0,4 мм.) штыри разъёма с шагом 2,54 мм. ?
    неужели никто не может скинуть фото этого провода с разъёмом рядом с линейкой ?
    21.10.2016
    2,990
    Поясните, пожалуйста, что такое вентилятор BLDC, где он стоит, и что это за СЦ (мастерские): ...FGL ?...
    Двигатель ВБ настеннник, разъем с замком по центру, 6 контактов, но 5 проводов.
    Отсутствует 5 контакт (RED) по вашей фотке.
    Куда он идет из рисунка неизвестно, любят производители не договаривать самое главное.
    Наверняка, в вашем случае все 6 проводов не нужны.
    Один контакт можно переставить куда надо.
    https://www.fujitsu-general.com/jp/n...-20/index.html
    Расстояние между центром первой и шестой мамки 12.5 мм, по линейке.
    Штангеля нет под рукой.
    21.10.2016
    2,990
    FANMOTOR MFD-71PO
    Визуальные признаки:
    - белый пластиковый цилиндр, со сталными торцами
    - серый ферритовый фильтр ZCAT1518-0730 на красном проводе+300V.
    - красный разъем 6 конт/5 проводов длиной около 15 см.
    Есть другие варианты решения этой задачи, но этот - лучший и самый дешевый.
    TOSHIBA RAV-SM - СN 61 (доп. разъем управления).
    21.10.2016
    2,990
    TOSHIBA Соединитель для CN 61 TCB-KBCN61HAE - глянул цену, обалдел.
    За эти деньги можно слетать в Японию на недельку и отдохнуть попутно.
    В этом случае покупать 5 движков новых, срезать с них разъем а движки за полцены мастерам продать. Все будут довольны, навар будет у каждого.
    duser за тобой должок.
    Сообщи цоколевку разъема CN61, конкретно, по контактам.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 13:00
  2. Как обойти сигнальный кабель
    от to34rus в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 19:23
  3. Кабель для межблочки
    от Azimut в разделе Монтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 19:30
  4. Кабель пвс 5х2.5 в СПб
    от mazzdie в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:16
  5. Что за кабель?
    от sanchells в разделе Монтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:06
