Добрый день!
подскажите сколько и какого залить масла при полной замене в холодильние, фреон R600 мощность 120 W? Игде в МСК можно его купить , спасибо.
Добрый день!
Маркировка имеет значение? Их чтот много разных
ближайший аналог из доступных это ХФ12-16
Какое масло можно заливать в Jiaxipera T1114?
1. На компрессоре не написано?
2. С какой целью доливаете масло?
После клина лучше совсем масло заменить, старое перегретое масло может снова дать осечку.
ИМХО, после клина компрессор лучше менять, т.к. в подшипниках скольжения появились задиры и работа такого компрессора может закончиться в любой момент.
Посмотрел вязкость наиболее распространенных холодильных масел. ISO 10 не нашел. У всех вязкость выше. Например, у Suniso 3GS -ISO 32.
Какое масло заливаете на r600?
Лей, что нашел. Раз эмбрако жуёт, то джикспера не подавиться
По всяким мануалам льют, конечно, минеральное масло, но если взять химические свойства фреона R-600, то он окажется простым газом ИЗОБУТАН, который совершенно не смешивается ни с каким-либо маслом. Отсюда следует, что масло нужно только для трущихся деталей компрессора.
Для трущихся деталей это да, однако вскрой рабочий холодильный компрессор, только что остановился, и сними его отсечя трубки фреона. Сливай масло компрессора в банку и удивляйся как из масла кипит фреон!!!! Который смешался с ним. Проверенно
ПС. Не кури над маслом и когда сливаешь, был печальный опыт у других
Я могу ошибаться, но как то смотрел вязкость масла на 134м. оказалась 68. Масло поднимается по спирали, что является своеобразным масляным насосом. Моё мнение лить лишь бы что то налить и обращать внимание обязательно на вязкость масла которая не должна быть ниже 68.
