Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Встраиваемый холодильник Hotpoint-ariston bcb 33 a f морозилка не работает
    16.09.2014
    60
    По умолчанию Встраиваемый холодильник Hotpoint-ariston bcb 33 a f морозилка не работает
    Может сталкивались с такой проблемой. В системе стоит клапан. При включении холодильник запускается, слышна дросселяция в верхней камере, набирает нужный холод в камере и отключается клапан, хотя он должен не отключится а переключится подавая фреон на морозилку. На панели управления есть функции ускоренной заморозки как верхней так и нижней камеры. Если нажать на кнопку супер заморозки, то слышно как щелкает клапан, запуская фреон в морозилку, но открывается он не надолго, на секунду где-то. Потом отрубается и компрессор давит фреон в никуда, надрываясь, работая без остановки. Потом естественно ничего больше не происходит. Помогите разобраться!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Потом прихватывает капилярку, в которой замерзает присутствующая в контуре влага.
    Почему в никуда?
    В конденсатор, осушитель,клапан и капилярку
    16.09.2014
    60
    Почему в никуда?
    знаю! Думаю влага тут не причем.
    16.06.2011
    5,587
    НУ дык поменяй клапан, делов то..
    09.02.2010
    1,831
    Да скорее засор, а клапан от LG подойдёт если он перекидной (прямоугольный) если круглый то нет. Не обязательно засор в клапане, может и в капилярке, не спеши менять. И непременно опрессуй контур низкого давления.
    16.09.2014
    60
    в этом холодильнике круглый стоит. Я исключаю засор потому что холодильник новый, его сдали как некондицию. У него газ ушел через заправочник(обжимка). Он даже дома ни у кого не поработал.
    09.02.2010
    1,831
    Чтото я не пойму. Вроде в нём осушитель меняли. У меня был абсолютно новый двухкомпрессорный аппарат ни дня морозилка не работала Капилярка на входе в испаритель была непробиваемая, пришлось менять.
    16.09.2014
    60
    да, меняли осушитель, обьяснили что если утечка была, надо менять в любом случае. Короче что попробовать ? отрубить клапан и проверить проходимость капилярки и клапана ?
    16.06.2011
    5,587
    Клапан не может перекрыть сразу два выхода КТ..Или туда, или туда...
    16.09.2014
    60
    Вот и я о том же. всё перекрыть клапан не может. В системе меняли фильтр осушитель и заправляли по новой. Есть клапан у меня от LG, если подойдет можно было бы поменять попробовть, только понять как он работает. Насколько помню их два вида, один прямой выход, второй выход отключаемый, и второй тип это поочередное включение ?
    С засорами ? Да регулярно.
    23.01.2011
    1,707
    Однозначно засор, ни какая влага здесь не причем, вызывай мастера или гарантийщика.
    Моется всё , только мастером , а не рукосуем !!!
    Утечка по испарителю к бабке не ходи. Выкинь его нафик или опрессовывай испарители.
    16.09.2014
    60
    он заправлялся 3 месяца назад, газ на месте.
    Откуда знаешь, что там фреон а не воздух вперемешку с фреоном?
    Ты его перезаправь и выключи х\к что бы врубилась морозилка и посмотри как всё обстоит.
    09.02.2010
    1,831
    газ на месте
    Выпусти его и нюхни. если утечка по испарителю должен иметь резкий неприятный запах. Разреж осушитель если найдёш в нём коричневую гадость значит утечка по испарителю. Запаяй капилярки, припаяй к трубке обратки клапан шрёдера. Прессани туда азота 16 бар Подключи к нему манометр, да так чтобы депрессором клапан открылся. Оставь его на недельку в покое да поглядывай. Если давление падает то утечка по испаритею. Компрессор тоже не мешает опрессовать. Но прежде чем приступать к радикальным мерам запусти туда R22 возьми течеискатель и тщательно исследуй все толстые трубки и компрессор.
    23.01.2011
    1,707
    Такая же шляпа была с Бошем. Отрезал обе капилярки от клапана и выяснилось что клапан рабочий, а вот на морозилку капилярка забита и холодильнику всего 2 месяца.
    20.01.2012
    1,347
    Тоже ставлю на засор. У меня такой похожий был только в названии было три тройки. Люди мне его продали не задорого почти новый. Изначально неправильно работал. Я продул капиллярки и компрессор поменял на R600. Прекрасно продался.
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Прекрасно продался.
    Сколько гарантии дал?
  1. Hotpoint ariston не работает вентилятор после первой оттайки
    от tatoshka в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 20:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 01:56
  3. Hotpoint Ariston RMBA 1200.lv.022 не работает холодильник.
    от vdv22 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 17:24
  4. Не работает морозильная камера встроенного Hotpoint Ariston BCB 333...
    от DepArt в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 09:37
