Показано с 1 по 20 из 118
Тема: sb 1670 indesit молотит постоянно
    23.11.2012
    39
    По умолчанию sb 1670 indesit молотит постоянно
    привет. гдето пол года уже холодильник работает на постоянку, то есть не выключается, покрайней мере я не замечаю чтоб он выключался, раньше утром пока чай пьеш он то включится то выключится, с утра тихо, его хорошо слышно, а щас молотит без остановки и морозит явно сильнее чем раньше хотя и стоит на 1. а еще что заметил что если выключить его совсем и снова включить то он гудит несколько секунд и щелкает и тишина, такое ощущение что движок не может запуститься и срабатывает термозащита, но если его так оставить то потом он запуститься и будет пахать как прежде. вот как то так. разбирал подергал постучал ни че не изменилось. что это может быть? помогите схемой если она существует. спасибо
    При признаках утечки фреона и засора КТ схема уже не нужна , нужен мастер и его инструменты : горелка , домкрат , хладагент , фильтр.
    16.06.2011
    5,587
    Схема тебе не поможет.Нужен мастер с фреоном и горелкой...Срочно.Иначе еще и мотор менять придется...И ради Бога не надо его выключать и сразу включать..Это даже рабочий холодильник выключится по защите на 2-5 минут..
    23.11.2012
    39
    то есть фреон уходит без вариантов? что такое "засор КТ"?
    16.06.2011
    5,587
    КТ-капилярная трубка..А теперь звони мастеру. Время исчисляется минутами...У меня сегодня один "экспериментатор" на замену мотора попал...А это уже совсем другая "история"...
    23.11.2012
    39
    да он уж пол года так мучается. а сколько такой ремонт стоит в среднем?
    Ну пока мотор не сгорел гораздо дешевле нового холодильника
    23.11.2012
    39
    все более чем понятно. спасибо
    23.11.2012
    39
    если утечка фреона то почему в морозилке всегда -23(это максимум для этого холодильника) а в холодильнике чтото около +5. такое ожущение что не работает датчик температуры или что там за регулировку температуры отвечает...?
    В МК должно быть -26 при работающем компрессоре , а в ХК должен покрыт инеем ровным прямоугольником испаритель. Если шуба в палец толщиной - уже признаки недостатка хладагента , а засор или утечка только мастер определит.
    23.11.2012
    39
    сегодня засунул другой градусник показал 28. "шуба" толщиной мм5, только над верхней полкой высотой гдето 15 см. я вот не пойму как при утечке фриона он может морожить хорошо, он на 1це ни когда так не морозил как сейчас
    Пипец количеству фреона в системе , производительность в целом ниже , чем надо. Чем дальше ждёшь , тем ближе МОРГ.
    23.11.2012
    39
    ну короче это по любому утечка фриолна? как ее найти? я сам запаяю и заправлю. у нас приглашать мастера себе дороже - все равно прийдется переделывать
    Холодильник какой статика или ноуфрост если статика как обмерзает задняя стенка холодильной камеры ?
    23.11.2012
    39
    я тут с мастером пообщался он сказал либо термостат либо утечка. как проверить термостат не подскажите? 2000 за заправку нормально?
    16.06.2011
    5,587
    У вас утечка или засор капилярной трубки. Причем тут заправка. Заправка это только часть работы...Цены в разных городах тоже разные. ..Если мастер сказал -термостат,то я бы 100 раз подумал ЕГО приглашать....
    23.11.2012
    39
    заправка при том что он сказал что либо термостат менять либо утечка и нужно заправлять, гарантию 6 месяцев дает... может он и не знает ни хрена, а может так неглядя скажать не может ни че... а где эта долбаная КТ? может я ее сам прочищю? ну хотябы чтоб отсеять один из вариантов...
    16.06.2011
    5,587
    заправка при том что он сказал что либо термостат менять либо заправлять, гарантию 6 месяцев дает... может он и не знает ни хрена, а может так неглядя скажать не может ни че... а где эта долбаная КТ? может я ее сам прочищю? ну хотябы чтоб отсеять один из вариантов...
    Конечно прочистишь...Как же иначе. Берем переделанный домкрат и качаем в КТ,затем выдувает фреоном 22 или азотом через всас .Операция повторяется несколько раз.,пока резво всасывать не будет через КТ. Затем все спаиваем,вакуумируем и заправляем фреоном по шильдику..
    23.11.2012
    39
    Конечно прочистишь...Как же иначе. Берем переделанный домкрат и качаем в КТ,затем выдувает фреоном через всас .Операция повторяется несколько раз.,пока резво всасывать не будет через КТ. Затем все спаиваем,вакуумируем и заправляем фреоном по шильдику..
    ну все, все я уже точно успокоился
    офигенный кот, у меня такой же "слон"
    Дык скажите пущай вашу тему на форуме глянет
    своими руками увеличите стоимость ремонта,
  1. Не холодит в холодильной камере indesit 1670.028
    от Tomass в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.05.2021, 15:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 20:59
  3. Indesit SB 1670 снежный покров на стенке
    от Ultrahash в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 07:09
  4. Indesit C 240 G постоянно работает мотор
    от bugmenot в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 01:43
