Показано с 1 по 15 из 15
Тема: потребляемая мощность Ballu серии Olymp
    09.12.2010
    40
    По умолчанию потребляемая мощность Ballu серии Olymp
    Скажите пожалуйста почему на кондиционерах этой серии такое высокое потребление эл. энергии? например модель BSV-09H N1 - 1350 Вт http://www.ballu.ru/catalog-ballu/3231.html#tab-0=1 , кажется очень много для девятки? двенадцатый аш 1725 Вт! Кто ставил такие - сколько реально они потребляют?
    я что знаю то скажу.. точного числа у них нет - есть уставка автомата.. обычно написана на шилдике. это тот ток, который потребляет весь блок РАБОТАЯ на макс мощности..
    у инвертеров потребление - вообще как гармошка
    а числа - это от и до.. средняя температура по больнице.. зависит от сотен причин.. как к примеру, потребление холодильника.. он может не выключаться, а может и включаться на десять минут в день..
    т.ч. см. мощность двигателей.. вот она о чем то говорит
    09.12.2010
    40
    Хорошо, почему тогда у Баллу другой серии, тоже девятка, не инвертор, тоже 410й, потр. мощность 820 Вт http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2534.html#tab-0=1 и холодопроизводительность отличается 8500 БТу против 9000? Может в какой-то из серий компрессор расчитанный на R22, а в него тупо 410й залили?
    Потому что у этого сплита энергоэффективность класса А, а что в#1 Е. Т.е. обе они девятки, только кушают энергию по разному.
    может.. у мя на шилдике стоит возможность системника работать на 22 и 407 кажется, производительность несколько отличается., так как режимы разные..
    чего хотим то узнать? может им предложил какой завод излишек компрессоров по хорошей цене, они и разработали модельку. или кто то чего то пролоббировал.
    - мы то что от этого поимеем? экономика и техника в союзе таких зверей выдает.. главное чтоб работал. а это он делает.
    09.12.2010
    40
    у меня клиент спросил почему его кондиционер будет потреблять в 1,5 раза больше чем аналогичные.....вполне резонный вопрос учитывая цены на услуги ЖКХ...я не знаю что ответить...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А ты что не можешь сказать что у них компрессор мощнее других и расчитаны работать десятилетиями и клиент будет гордится что у него такой надежный кондиционер.:D
    да., и не факт что он будет больше потреблять. у него большая мощность в единицу времени, но от этого меньшее время работы для достижения нужных параметров.> т.е. он быстрее нагоняет температуру в помещении что менее мощный.., т.е. работа (мощность умноженное на время, а соотвественно и оплата за эл энергию) у них выполнятся ОДИНАКОВАЯ при охлаждении одинаковых помещений.. если не учитывать расходы на приведении в рабочее состояние старт-стопной системы относительно инвертерной, то по физическим принципам потребление ДЕНЕГ из семьи у них будет одинаково..
    а тут просто более мощный компрессор, который как сказали уже имеет больший ресурс. все довольны...
    09.12.2010
    40
    все довольны...
    ..да уж..вот только холодопроизводительность вышеупомянутой девятки http://www.ballu.ru/catalog-ballu/3231.html#tab-0=1 указана 8500 БТУ а не 9000 как у Всех...т.е. потребляет больше - выдаёт меньше...задал вопрос по эл. почте производителю, пока тишина....
    а тут, кто как считает.
    а вы как пионэр... что от них ожидаете услышать? что они негодяи и рвут на себе волосья, посыпают себе макушку пеплом и очень виноваты? ЧТО ХОТИТЕ от производителя? ну напишут что так и есть, из за измененных режимов они добились только вот такого числа, что не влияет на его потребительские качества.
    Надо просто разобраться с таким понятием как энергоэффективность http://www.ice-a.com/energy_efficiency.htm и не мудрствовать лукаво.
    09.12.2010
    40
    ..ну не знаю....может ошиблись в чём.....допустим в серии Олимп написано "Номинальная мощность" в других сериях - "Потребляемая мощность" что производитель подразумевает под этими понятиями? может тут собака зарыта?
    что такое энергоэффективность знаю не по наслышке.
    Но еще знаю что такое средняя температура по больнице.. вот ТС введен в заблуждение НОМИНАЛЬНОЙ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ и другой мощностью..
    Мощность, как писал классик не бывает второй свежести. она одна.. нО когда нужно затуманить мозг потребителя, когда потребление вышло выше чем у конкурента или в ТЗ, тогда берут среднее потребление и его как то боком притягивают.. вот взять к примеру ИНВЕРТЕРЫ. там потребление от мах и до мин.. но как-то манегеры прикручивают какие то цифры.. которыми потом оперируют, потрясая над головой и крича о чем то своем.
    потому что тут нет ТЕХНИКИ и нет ЭЛЕКТРИКИ.. тут работают менеджеры, маркетологи, которым нужно ПРОДАТЬ. это самое ключевое слово..
    а мощность блока стоит н а шилдике и там еще указана номинальное потребление ТОКА.. по которому нужно выбирать автомат защиты.. вот тут соврать никак не выходит.. если стоит автомат защиты на 12А, т.е. берется ближайший - С16А , то вот 12 А он и кушает в процессе работы (не инвертор). а работает он 14 или 41 минуту в часу - дело индивидуальное.. зависит от правой ноги и левого мизинца.
    + разночтения в стандартах., у разных компаниях они отличаются. если только нет единого стандарта и отдельной компании, которая проводит независимые испытания, в равных условиях и непредвзято., чего добиться ой как не просто.
    т.ч. я к примеру, больше доверяю заявлениям такого плана: раньше стоял простой кондийшин, теперь в то же помещение поставили инвертор.. потребление стало на 30-40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого и позапрошлого года.. пусть чел не ставил счетчика эл энергии на кондиционер, но в общем пролистав платежки за электроэнергию, (хотя то же, пальцем в небо) можно о чем то судить ПРИМЕРНО и очень усреднено..
    а сравнивать двух знакомых, живущих даже через дорогу, у одного двушка на северной стороне дома а у другого - трешка на запад-юг.. разной площади, разные типы зданий, разное количество населения в квартирах, разный ритм жизни, разные электроприборы.. и пр, без должного СЕРЬЕЗНОГО анализа.. увы, нельзя. пусть эти двое - даже ваши друзья.
    ИТАК- НЕ ПАРЬТЕСь.. разговор оч непростой и ни к чему не приводящий
    Вот тут, если можно, поподробнее. Какие стандарты Вы имеете в виду и чем они отличаются?
    09.12.2010
    40
    клиент замерил ток при работе 09 кондиционера, на улице +23С ток 3,5 А - потр. мощность где-то 800 Вт, но никак не 1350 - думаю это ошибка производителя.
  1. самсунг серии RB
    от Саша Б. в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 00:09
  2. Контроллеры серии Danfoss
    от Ref58 в разделе Статьи
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:36
  3. Компрессора Copeland серии ZH
    от krioland74 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 02:39
  4. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 23:16
