Показано с 1 по 20 из 64
Тема: компрессора aspera
    30.09.2009
    753
    По умолчанию компрессора aspera
    Вопрос к тем кто работает с компрессорами Aspera. У нас в продаже есть производства словения и производство китай. Китайские почти на 1000 руб, дешевле. Хотя конечно само слово китай о многом говорит. но хотелось бы услышать у кого есть наработки по этим моторам. Вот, мне недавно попалось несколько холодильников, со сгоревшими компрессорами ASpera, производство словения, в основном холодильникам 2,3 года, а вот китайских ещё ни одного не попалось. Так вот, если смысл переплачивать за словению. Прошу поделитесь.
    05.07.2009
    40
    работал на одной фирме, занимающейся сборкой холодильных торговых витрин в казахстане. так вот там ставили только китайские компрессора тип какой-то qd. работают уже по 5-7 лет, в любом производстве есть брак в работе и поетому единичные случаи вылетов есть, но очень мало, такое с любыми компрессорами бывает. так что и китайцы умеют хорошие вещи делать. Danfoss тоже свое производство в китае открыл, так что думай.
    30.09.2009
    753
    Хорошо. Кто ещё, что по этому поводу думает?
    Ставлю Словению, китайских пока не видел. Но чтобы Словению завалить, нужно изрядно попотеть.
    Имхо, газ похуже применили.
    Ставлю Словению, китайских пока не видел. Но чтобы Словению завалить, нужно изрядно попотеть...
    ...а снимаешь какие?...:-)))
    ...вот последний из снятых, поставил китай...
    Я в это лето тоже получил DANFOSS Китайский, но пока не ставил:confused:
    28.09.2009
    20
    Ставил и китайцев ставил и словенцев,работают по долга.Это надо смотреть в каких условиях эксплуатируется компрессор.Вы меня понимаете это все условия t+напряжения.Сейчас всё производства компрессоров производят в Китае даже Bitzer, L`Unite Hermetique (Tecumseh Europa), Maneurop (Maneurop-Danfoss).
    24,824
    raf22, и совсем не всё в китае производят.. есть расшифровки кодов изготовителя... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=413
    24,824
    последние лет пять на словении. один единственный брак был.. а так всё ок.
    По умолчанию Аспера J2178E и NJ2178E ,R22
    Может кто сможет проконсультировать по поводу этих двух компрессоров. По каталогам производительность, объем цилиндров один и тот же. Различаются корпусом. NJ2178E меньше по размеру. Какая же разница кроме внешнего вида между ними?
    Из конкретной ситуации: ВПН Gryspi, стоял J2178E, установил NJ2178E, не вытягивает объем по температуре, кипение не может опустить ниже -25 гр. При подаче прохлады с улицы(открытие дверей) на конденсатор - набор режима в течении 10 минут. То есть уменьшение температуры конденсации естественно повышает производительность компрессора. Отсюда и возник вопрос, а действительно ли производительность компрессора NJ2178E соответствует заявленной?
    Может найдутся мнения по этому поводу. Спасибо.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    До какого значения? Какое переохл.?
    Конд. чистый, фильтр заменил, вакуум. есcснно?
    Может, перезаправил лишка? Какое P на всасе?
    Характеристики комп.-ов одинаковые.
    не буду ходить вокруг да около, хотелось сначала послушать версии, расскажу как есть. обычно норма заправки из практики на такие витрины в районе 450 грамм, грюспи ни где не пишет нормы, что ухудшает диагностику. после проведения работ по замене фильтра и конечно же
    вакуум. есcснно?
    была произведена заправка 450 грамм. при этом обмерзание испарителя 40%(нижнее распределение), запуск компрессора более менее мягкий, но ниже -8 гр. не опускает, хоть тресни, ток при этом на компрессоре 2,2а, естественно, что приходит на ум, не хватает массы хладона, ткип=-25, если брать разницу в 10 гр по ткамеры, то можно увеличить кипение до -20* спокойно, добавляем 250 грамм, температура опускается до -15* в камере, кипение при этом остается прежнее -25* и ток 2,2 а, конденсация холодная, вход в конденсатор горячий, а кондер сам холодный(на ощупь), такое ощущение, что агрегат не чувствует нагрузки вообще, хотя по ткип этого не скажешь. оставил так. два дня и каюк. возникло предположение об утечке газа (по приезду, на испарителе обмерзания нет, ткип=-25*, ток 2,2а, кондюк холодный). перезаправляю снова 0,7 кг, работает сволочь, параметры такие же. 2 дня и каюк. утечек не нашел. выравнивание давления в норме. вот тут и задался вопросом о соответствии производительности и капилляра(скорее о чистоте капилляра). рассчитал капилляр на -25/+45 по заявленной производительности в 838 вт. имел в наличии капилляр 1,24ммх2,00мм, по расчету вышла длина 2,62 м, отрезал 2,64 и впаял. результаты: ткип=-24*с при ткамере=-12*с, ток2,6а, обмерзаемость 70%. температура ниже не идет, хоть тресни, увеличение заправки до 900 грамм влечет за собой минутную заливку компрессора(не пойдет). выход один, нужно снижать ткип. как? увеличить производительность компрессора.как? кондюк и так холодный, сколько ему не давай. вот тут касср и открыл входную дверь(витрина напротив входа), дунуло с улицы по полу на кондер и о чудо: ткип=-28*с, в камере -18*с. дверь закрыл, через 10 мин: ткип=-25*, т камере стремительно повысилась до -14*с. что это? мне кажется: 1. нехватка производительности компрессора. 2. был частичный засор капилляра. увеличил длину капилляра на метр(сращиванием, естественно, получил паразитирующее дросселирование) ткип уменьшилась до -26*с. оставил на неделю так. вчера звонил, витрина работает 4 дня, ткамеры=-14*с. это подтверждает отсутствие утечки и правильное направление в сторону капилляра. теперь только расчитать его. имею в наличии капилляры 1,24мм и 0,78мм.
    15.04.2009
    5,738
    а какой родной размер?
    15.04.2009
    5,738
    А почему она так быстро повысилась? Где-то теплоприток хороший ? Вообще, напротив входа витрину ставить - не есть гуд.
    заправка 0,7 кг R22, конд. чистый, Ткип=-25*, Тжидк= 22 гр, конденсацию не померять, штуцера нет, переохлаждение из-за этого тоже. Есть такие симптомы: отключаешь вручную, давление выравнивается, запускаешь, звон клапанов немерянный, давление падает до -35*, обмерзание лишь первый калач, на фильтре появляется изморось. Меняешь фильтр, все восставнавливается на несколько дней, но нагрев компрессора высокий, до срабатывания защиты. Установил Parker 053S обмерзания фильтра прекратились, но работа не восстановилась, Ткип=-25*, в камере -8/-12, нагрев компрессора и защита. Хватало на 2 дня.
    15.04.2009
    5,738
    Давление не выравнивается чтоли?
    Систему не промывал? как капилляр?
    15.04.2009
    5,738
    А в помещении какая температура?
    сейчас порядка 22/24 на уровне груди, на полу похолоднее
    1,00мм х2,00мм, в наружном уверен, длину не знаю,не стал пока разматывать, просто откинул, но длина более 3 метров, это точно.
    если отталкиваться от силы тока, то по каталогу при -25* ток должен быть 3,1 ампер, а у меня 2,2 А. О чем может это говорить?
  1. Продам компрессора Aspera
    от Михаил1010 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 09:50
  2. Марка пусковой компрессора J2192k aspera
    от святослав2 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 15:14
  3. Компрессора ASPERA
    от АСИ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:16
  4. Компрессора Aspera,Danfoss
    от serwis в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 23:55
  5. электроподключение компрессора Aspera NE6210E ?
    от Роман в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 15:22
