Холодильник молчит полностью только дисплей работает и свет горит...IMG_20230413_174052.jpg
Пробовал.... на белом реле при включенном в сеть холодильнике при перемыкании пусковых контактов вручную перемычкой холодильник начинает работать, заменил реле но не в этом дело.... старое реле тоже работает.... такое ощущение что нет 12 вольт на реле... замерял току нет.... на оттайке ТЭН целый, датчики синий-синий и желтый-желтый прозваниваются, датчики температуры х/о и м/о работают ( сопротивление при нагревании рукой меняется)IMG_20230413_174311.jpg
новая денег больших стоит... https://aliexpress.ru/item/100500280...5d5a4aa6V8YvOL
Если нет элементарного познания в электронике +нет навыков работы с мультиметром, то однозначно плату к электронщику, уверен, там простая мелочевка... Цена ремонта платы будет в разы меньше стоимости новой.
Сегодня приходил телемастер с опытом работы более 35 лет, но ответа не нашел на все вопросы... Правда пару раз во время замера напряжения 12в на плате включался компрессор и начинал всё морозить, но после выкл. на дисплее вся история тишины компрессора продолжалась. Что сегодня обнаружил во время проверки: если холодос отключить кнопкой выкл на дисплее затем снова вкл и нажать кнопку суперзаморозки то сразу включается разморозка, ТЭН работает минут пять , затем разморозка выключается, включается вентилятор и есть попытка запуска компрессора и всё после этого замолкает. Компрессор у холодоса рабочий, включал отдельным проводом, ток отличный, в м/о за час работы набрал холод до -20С
[QUOTE=Leof07;676650]Сегодня приходил телемастер с опытом работы более 35 лет, но ответа не нашел на все вопросы... Правда пару раз во время замера напряжения 12в на плате включался компрессор и начинал всё морозить, но после выкл
Именно это и было основной неисправностью, а телемастер с таким большим опытом не понял , в чем дело, хотя тыкался носом в первопричину недуга. Поздравляю с победой!
Сбросить статистику или просто перешить сервисным ключом, и найти возможную причину ухода в ошибку в переферии
Вчера тупо снял плату управления .... взял паяльник .... пропаял большую часть доступных для пайки контактов .... собрал всё ... и холодос заработал ... набрал холод и вышел в режим автоматики .... сегодня ещё посмотрю на его поведение ....
