Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Подскажите какая жидкость лучше для промывки системы?
    По умолчанию Подскажите какая жидкость лучше для промывки системы?
    Может кто знает не дорогую? И чтоб очень эффективная была
    16.07.2012
    51
    В системах кондиционирования пром. обычно используют промывочный фреон.
    А так можно и простым 134 фреоном продуть систему)
    24,823
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А насчёт изоляции компрессора, так я залил 141 в герметичник Текумсе, полностью под завязку, и так держал месяц, потом слил, заправил маслом, запустил, прекрасно работает. Затем разрезал, посмотрел обмотки, никаких проблем.
    то же самое я делал когда то с галошей-там даже дольше стояло..
    много таких использовало-но вытащили его не все)) если теплоизолированная и разветвленная система то... секас обеспечен
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,991
    А если в VRV cистему залить калошу?
    Взорвется она от статики или нет?
    24,823
    не взорвёцца... но вытаскивать ее тож заибёсся. спецы моют фреоном.. ну можно из старых ломаных копий почитать....
    134 не растрворит грязь. Можно растворителем и после промывки хорошо продуть систему, чтоб испарились пары или 142 фреоном
    07.05.2014
    405
    Калоша неплохо моет,куда уж бюджетней. Но 141в лучше. Я калошей мою и потом 141 прохожу разок. Хотя он не дешевый но использовать можно многократно. Пару раз воще 92м мыл(был не готов к промывке а до цивилизации было далеко) и прокатило.
    21.10.2016
    2,991
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    ... Но 141в лучше. Я калошей мою и потом 141 прохожу разок...
    141В мыл всего один раз, машинкой.
    Фреон очень ядовит, шланг манометрички стал решетом за 1 раз.
    Пластиковая канистра для воды 19л, для кулеров, растворяется за 5 минут,
    трескается и течет, не успевая набраться полностью. Проверено на 2 канистрах.
    Лучше им не пользоваться.
    141В испаряется при +37С.
    Если Т меньше, то есть шанс, что этот 141 фреон съест изоляцию обмотки компрессора.
    18.02.2011
    439
    трескается и течет, не успевая набраться полностью. [/B] Проверено на 2 канистрах.
    А у меня в ПЭТ бутылке 1,5л. в гараже пару месяцев уже стоит.
    Небось контрафакт подсунули
    И где ты такую информацию берешь.
    141 у нас продается в полиэтиленовых канистрах, на складе стоит долго, правда идёт усушка. Поэтому у себя сразу переливаю в баллоны.
    Только им и промывал системы, он мне бесплатно доставался, учитываю, что я его перегонял.
    Шланги нормально держаться, а вот резиновый с кордом быстро дубеет. Есть китайские прозрачные, никаких проблем.
    21.10.2016
    2,991
    ...Шланги нормально держаться, а вот резиновый с кордом быстро дубеет.
    Я таких шлангов не видел, как именуются?
    Здесь на форуме была ссыль, наверное в теме покупок.
    У нас продают 141В в пластике (пластмасс) , а вот есть "Хладис", не знаю что это, но продажа в стекле иначе пластмасс разъедает.
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    есть "Хладис"
    Аналог но не моет. Короче развод клиента.
    возможно дело в том что канистра ПЭТ сделана из поливинилхлорида или полиэтилена, а кега для кулера и бутылки - это полиэтилентерефталат, который химически не стоек.? а то оно все выглядит как пластик, а материалы совсем совсем разные.
    07.05.2014
    405
    Совершенно согласен, полная чушь. Тоже храню в обычных полиэтиленовых канистра, в подвале гаража(+5 даже летом), насчёт ядовитости , вы наверное с хлорметилом плутали. Шлангам для промывки за 5 лет ничего не сделалось. А вот с банками от кулеров и оргстеклом не дружит. А обмоткам ни фига не будет, в автокондиционерах их нет.
    21.10.2016
    2,991
    совершенно согласен, полная чушь.
    ... шлангам для промывки за 5 лет ничего не сделалось.
    а вот с банками от кулеров и оргстеклом не дружит....
    я воспользовался банкой от кулера 19л.
    банка потекла через 5 мин, заполнившись на 1/3.
    шланги в решето - 2 шт. кто не верит - пусть проверит.
    наверное, у нас шланги разные.
    фотку, маркировку своих шлангов скажи.
    моих шлангов хватило на один раз - и в утиль.
    в промывочном контуре было около 15 л. R141.
    дверь открывать инженер запретил, чтобы датчики не сработали.
    вентиляции не было. газен-ваген по собственному желанию получился.
    C тех пор лучшее средство - жидкарь фреона, пролетел, продул азотом и спи спокойно.
    07.05.2014
    405
    Шланги обычные cps. А вот одна из колб фильтра ,при первом же контакте с 141, превратилась как каленое стекло по которому молотком вдарили, если не выкинул завтра сфоткаю.
    21.10.2016
    2,991
    Вот так же и банка от кулера, трещина пошла и потекла. Я подумал - техники битую подсунули.
    Взял другую, целую. Через 5 минут, как наполнилась она тоже с трещиной оказалась, потекла.
    В кумаре, без вентиляции, с тряпкой собирать лужу 141, было похоже на страшный сон...
    Другой тары не было, и техников тоже не было...
    290 или 600 , установку только продумать надо, кипение, испарение. Кому дешевле - ПБС с заправки
