Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Liebherr 46130 проблема с мк
    18.11.2010
    22
    По умолчанию Liebherr 46130 проблема с мк
    Достался холодильник с вырванной системой мк. Обмотал внутри ящик медной трубой 6мм ушло где то метров 15,закрыл всё пенопластом,запустил после 5 часов работы мк имею температуру -19 градусов, не пойму в чём дело, ему надо набирать до -32.Прошу помощи может кто подскажет из за чего нет нормального набора.Может надо трубу вместо 6мм поменять на 8мм ,родная наверно стояла 8мм.
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    Испаритель слабоват!вы бы хоть фильтр новый поставилиЗакрыть пенопластом тоже по разному можно
    13.06.2010
    2,902
    Испаритель не то и фото полной работы можно?
    06.12.2011
    3,282
    Да а кто холодос раскурочил и где родной испар?
    10.02.2012
    128
    Цитата Сообщение от %D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A162REF Посмотреть сообщение
    В пункте приёма цвет.мет,где ж ещё
    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    цвет.мет
    А испаритель то стальной ...
    Смотри:
    Синими черточками обозначены витки испарителя. Вид сбоку (правая сторона, если смотреть от двери). 12 витков х периметр прилегания уплотнительной резины не равно 15 метров. Отсюда и трабл с температурой.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    ... не равно 15 метров. Отсюда и трабл с температурой.
    ... + большая толщина качественной заводской теплоизоляции. Первая часть испарителя может быть и ф 6мм . Вторая половина испарителя должна быть выполнена из трубки ф 8мм (чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление) и иметь хороший тепловой контакт с внутренним пластиком морозильной камеры.
    На фото видно, что там везде шестерка. А бутерброд такой: пластик испарителя-прослойка фольги-медная?(надо уточнить) шестерка на какой-то замазке-белая пленка, обжимающая трубопровод испарителя.
    TITARU, ты где? Я для кого собственный холодос порезал под причитания жены, а? Для форумчан ничего не жалко
    06.12.2011
    3,282
    Да не жалеешь ты жену
    Эге ж.
    Цитата Сообщение от gigant22ru
    mid, у тебя дома наверняка есть холодильник?)
    У меня (Инде)Жуть двухкамерная.
    10.02.2012
    128
    Слабый испар-ль,плохая термоизоляция!о чём разговор?
    о чём разговор?
    А вдруг ТС нам бы не поверил на слово?
    10.02.2012
    128
    Всё это навеяло как когда-то давно,вместо алюминиевого испарителя я умудрился вкорячить полки слеланные из стальн.конденсатора 5мм.,как ни странно всё работало,но не долго,приммерно через год простоя в сарайке стальная 5-ка прогнила
    TITARU, какая доза по шильде ? Какая стала ? каким хладоном заправил ?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2023, 11:13
  2. Проблема с Liebherr CU 3553
    от Torpedo24 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Liebherr. Проблема с инвектром.
    от Romanov в разделе Liebherr
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 15:53
  5. Проблема с панелью управления Liebherr
    от dkf в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 16:35
