Как происходит пуск компрессора на примере эл. схемы бытового холодильника samsung.Какую роль выполняет конденсатор.Если убрать конденсатор-что изменится.И какие будут последствия если предположить что у конденсатора будет пробой.
при подключенном конденсаторе двигатель работает как конденсаторный.кпд больше.что интересно что рабочий ток при подключенном конденсаторе меньше чем без конденсатора гдето на 30%.при пробое конденсатора рабочий ток будет сильно завышен,будет срабатывать тепловая защита,а там уже что раньше случится или вовремя отключат холодильник или сгорит компрессор.пуск при такой схеме включения как у обычного мк.позистор выполняет роль замыкающих контактов.при запуске сначала его сопротивление гдето 25-40 ом потом позистор нагревается и его сопротивление сильно возростает и ток протекает через конденсатор.
Здравствуйте
Имею проблемы с холодильником. Включается и через несколько секунд выключается. Менял пусковое реле ничего не меняется. Сегодня привезли новый холодильник, точно такой же. Работает, проверил. Поменял конденсатор на новом холодильнике на конденсатор который был со старого холодильника, для того чтобы проверить чтобы проверить его исправность. Теперь оба холодильника не работают. Включаются и через несколько секунд выключаются. Может был пробитый конденсатор на старом холодильнике и теперь на новом накрылся компрессор? Подскажите, пожалуйста.
непонятна цель такого внимания к конденсатору. стоит с завода? пусть стоит. он продлевает жизнь компрессору в тяжелых случаях. есть подозрения на пробой? замените на подобный, хотя бы для проверки. последствия могут быть различными в зависимости от дефекта - обрыв, пробой, снижение емкости, и длительности "изнасилования" с этим дефектом.
видел на форумах упоминание про 12%.
[quote=вьюга4;25567]непонятна цель такого внимания к конденсатору.
дело в том что на атлантах после того как удалял конденсатор холодильник начинал работать стабильно.а до этого клиент жаловался на тяжелый пуск мк и отключение холодильника по токовой защите.
да можно просто найти паспорт на барановичский компрессор, и посмотреть данные там.
обмртки в работе две, но меняется назначение - рабочая и вспомогательная
так разговор был про самсунг?
вероятнее что виной не компрессор или конденсатор, а проблемы сети: просадка или плохие контакты.
Вьюга4 полностью согласен.
обязательно замеряю, но при таких цифрах, достаточно установкой конденсатора поднять холодильник на два класса по энергопотреблению - это нонсенс. при таком раскладе компрессоров без конденсатора мы бы не увидели. скорее всего тебя сбила с толку работа в установившемся режиме (когда набран холод) и при первом включении. вот здесь ток отличается здорово, температура в помещении тоже даёт о себе знать.
Чё спорить возьми замерь.
даже если 8-10% и то очччень круто. наши там на верху лампочки сберегающие заместо простых вводят, а тут вот она энергия. шушенскую гэс восстанавливать не надо и еще пару станций подорвать (разобрать, разворовать, распродать) можно. всего-то и нужно копеечный конденсатор 3-5 мкф в каждый дом. это - прорыв, это - светлое завтра.
Сделаеш замеры отпишись.
вот пошол в гараж принёс инструмент замерил,в сети 210 вольт без конденсатора ток 1.1а с конденсатором 0.85а хол.норд 233 компрессор нордовская семёрка.проверяй.
вот пошёл в гараж и не стал приносить инструмент, т.к. подопытный холодец на стенде. вольты не стал измерять, закон ома ни кто не отменял, "сила тока прямо ... и т.д.
сотка "атлант". в более менее установившемся режиме, без конденсатора, по мультиметру , зрим ток 0,89 а, чтобы не было погрешности на "загруженность" мотора решил подключать и отключать конденсатор на ходу. и вот при подключении конденсатора 3 мкф, о чудо... видим падение тока до 0,69 а. даже не переводя в проценты видим, что ток упал катастрофически. ура, вот вечный двигатель и " спаситель россии"!!!..., но ..ради истины и "закона сохранения энергии" всё же пробуем подсоединить этот же конденсатор параллельно рабочей обмотке и ... разочарование, ток снова упал, пусть и не до 0.69, а до 0,73 а, но тоже впечатляюще.
значит выходит, подсоединяя конденсатор параллельно нагрузке, мы можем вводить цифровой прибор в заблуждение, да и не только цифровой. продолжаем опыт: теперь конденсатор (3 мкф) подключим параллельно вилке сетевого провода холодильника и что?... дополнительная нагрузка, какая бы она ни была, должна увеличить ток , а что видим... ток уменьшается с 0,89 а до 0,75 а. но вот подключив кондёр до удлинителя, с помощью которого делались опыты (20 м ), ток практически не изменился ( хорошо не пришлось воспользоваться розеткой соседа)
просветиться природой этих чудес можно набрав в поиске что-то вроде "как остановить эл. счётчик", схемы с перефазировкой не в счёт. думаю везде ключевую роль играет конденсатор: где сдвиг фаз, где накопление эл. энергии и переход через нуль синусоиды , где косинус фи, короче интересно емкость себя показывает в сети переменного тока. но генератор на тэц или гэс ... чтобы прокормить ваш холодильник , с конденсатором он или нет, затратит энергии одиноково ( ну не будем дотошными с копейками),
з.ы. а вот счетчик обмануть можно, особенно если потребители не критичны к переменному току. (нагреватели , лампы накаливания и т. п.)
1) ток действительно падает так как 90град смещения фазы и подачи на пусковую (вспомогательную)улучшают крутящий момент ротора электродвигателя
[/quote]но ..ради истины и "закона сохранения энергии" всё же пробуем подсоединить этот же конденсатор параллельно рабочей обмотке и ... разочарование, ток снова упал, пусть и не до 0.69, а до 0,73 а, но тоже впечатляюще.[/quote]
2) при подключении конденсатора параллельно рабочей обмотке получаем колебательный контур который работает на одну из частот. ток уменьшается но не факт что увеличится крутящий момент и что улучится запуск двигателя. скорее наоборот.
[/quote]значит выходит, подсоединяя конденсатор параллельно нагрузке, мы можем вводить цифровой прибор в заблуждение, да и не только цифровой.[/quote]
3) фома неверующий. увидел но не поверил.выкинь прибор раз ты ему не доверяешь.
[/quote]продолжаем опыт: теперь конденсатор (3 мкф) подключим параллельно вилке сетевого провода холодильника и что?... дополнительная нагрузка, какая бы она ни была, должна увеличить ток , а что видим... ток уменьшается с 0,89 а до 0,75 а.[/quote]
4) подключая конденсатор параллельно вилки образуется тот-же контур + дополнительное сопротивления проводов( до самой вилки) см по схеме (тоже самое что параллельно раб обм)
[/quote] но вот подключив кондёр до удлинителя, с помощью которого делались опыты (20 м ), ток практически не изменился ( хорошо не пришлось воспользоваться розеткой соседа)
просветиться природой этих чудес [/quote]
5) видимо нужно учитывать сопротивление удлинителя.
6) не будем забывать что любой электродвигатель потребляет не только активную но и реактивную энэргию. вспомни параметры переменного тока, так в них можно не только ногу поломать.
всё так, и экономия возможно есть, но вот 30% - это обман.
есть устройства (где к стати конденсатор играет не последнюю роль), при подключении через которые, нагрузку до 1,5-2 квт счётчик не чувствует, а принцип у него (счётчика) похож на амперметр. что и его выкинуть?
