Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    По умолчанию Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    Здравствуйте!
    В холодильнике Атлант No Frost ушёл в обрыв ТЭН оттайки испарителя KONVEYOR-220V-200W-K2N3, заказывать оригинал (можно только вместе с испарителем) очень дорого, чем подобным заменить не нашёл. В сети нашёл, что вместо таких ставят гибкие ПЭНы.
    https://www.youtube.com/watch?v=nLGXLFyYABU
    Смущает, не разрежут ли ламели изоляцию, если по какой-то причине намёрзнет много льда с обратной от крепления провода стороны? Т.е. вода при замерзании расширяется в объёме, ламели довольно тонкие, боюсь, чтобы не случилось КЗ когда-нибудь от "врастания" их в изоляцию провода. Как вариант, для защиты думаю поставить УЗО типа такого: https://www.iek.ru/products/catalog/...10ma_tip_a_iek, надеюсь, оно отключит ПЭН, если заметит утекающий на сторону ток. С другой стороны, знакомый говорил, что из-за никакой земли в старых квартирах, подобное УЗО в таких случаях может либо не срабатывать, когда нужно, либо срабатывать ложно.
    Кто-нибудь может сказать профессиональное мнение по этой теме? Насколько безопасно укладывать гибкий ПЭН между ламелями оттайки испарителя? Если да, то какой конкретно следует использовать?
    С уважением, Владимир
    Есть отдельно оригинальные ТЭНы, заменил и спи спокойно.
    Вы можете подсказать, как их найти?
    Посиди в гугле.
    гугле
    Спасибо!
    Скажите пожалуйста, правильно ли понимаю, что подойдёт такой: https://magazin-zapchastei.ru/ten-ot...tlant-190W.htm ТЭН? Его цена адекватна?
    Внешне вроде похож по размеру. Холодильник 4426-0042-00 или XM-4426-000-N , внешне похож на этот https://www.atlant.by/en/bt.atlant.b...l.php?ID=17065 только крышка, закрывающая отсек с испарителем другая, под вентилятор отверстие.
    Да, похож, сравните со своим.
    Его цена адекватна?
    Кому как, вам платить.
    20.11.2011
    2,604
    Кроилово ведет к попадалову. А тем боле на родине бренда.
    В смысле?
    Если делать, на совесть, тем более для себя, чего изобретать велосипед, и так понятно что пэн вместо родного тэна, это как минимум колхоз.
    Обратись в АСЦ.
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Обратись в АСЦ.
    В АСЦ зарядили около $100 за замену ТЭНа с испарителем на новый оригинальный комплект. Для меня это слишком дорого, к сожалению. Потому и ищу вариант дешевле, но правильный.
    24,823
    прямой путь к пожару. делают на ютюбах злые долб@ёбы..
    17.04.2014
    15
    ТС, тебе уже ответили, что поставляется отдельно ТЭН оттайки. Не глуми голову, адекватных ребят-холодильщиков по Белоруссии есть.
    Спасибо за ответы, поставил https://brest.tomas.by/p/58409466-na...-1ast13019011/
    По какой цене взял?
    06.12.2011
    3,282
    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    По какой цене взял?
    Там же цена указана 31 белоруский рупь....это где то 900 с хвостиком российских рублёв
    ATLANT ХМ 4524-000 ND подскажите какое должно быть сопротивление тэна оттайки. И как или когда он включается? интересует любая информация.
    Пониже есть ссылка на тэн,там указана мощность,сопротивление можно посчитать вспомнив физику.когда и как включается?примерно пару раз в сутки.на него приходит 220 с модуля.
    Точно не помню, но у Атлант оттайка по моему через 2-3 суток... производитель как то в этом деле заморочился.
    06.12.2011
    3,282
    Да помню читал доки....оттайка через 72 часа.....дол"ебы однако
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    дол"ебы однако
    У каждого свои тараканы в голове.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 19:49
  3. RS 21 нет оттайки испарителя ХК.
    от AlexandrG в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 20:11
  4. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
