Показано с 1 по 20 из 61
Тема: помогите подобрать контроллер
    26.11.2019
    33
    По умолчанию помогите подобрать контроллер
    День добрый.
    Имеется холодильник минусовой ( -18 - обычный режим работы)
    работает через контроллер eliwell 974.
    периодически по непонятным причинам выходит из строя.
    Если вырубает в не рабочее время, то холодильник плывет.
    Хочу обеспечить сигнализацию при долгом отключении. Например сообщение на телефон.
    подскажите, если есть готовое решение ( недорогое)(чтобы не изобретать велосипед) ?
    Думал взять контроллер , который выдавал бы сигнал при аварии( отключение или высокая температура), затем этот сигнал направлять на телефон. в этом случает нужен совет бывалых - какой контроллер взять?
    3,516
    Для начала уточняющий вопрос. Что именно выходит из строя?
    Возможно, мощность, коммутируемая контактами реле большая и необходимо промежуточное реле (контактор).
    26.11.2019
    33
    что именно выходит из строя не могу сказать. не имею навыков проверки. если подскажете или ссылку дадите как проверить элементы контроллера, возможно смогу проверить.
    Знакомый при замене неисправного на новый затруднялся назвать причину выхода из строя.
    контактор в схеме есть. где именно сейчас сказать не могу. но думаю на своем месте. а где он должен быть?
    3,516
    Ну, так позовите того, кто сможет проверить Вашу систему. Заплатите ему.
    По Вашему описанию ваааще ничего никто не скажет.
    26.11.2019
    33
    к сожалению в наше время деньгами мало чего решишь. сплошное надувательство.
    потому приходится самому разбираться.Кустарить.
    спасибо за попытку помочь разобраться.
    26.11.2019
    33
    SSA,
    давайте так: предположим, что неисправности нет.
    какой контроллер посоветуете, чтобы была возможность снимать с него сигнал о выходе за установленный диапазон температур.
    Цитата Сообщение от mailbox05 Посмотреть сообщение
    SSA,
    Есть такая фигня, называется мониторинг и диспетчеризация холодильного оборудования.
    Если мониторинг модный ( облачный ) то доступ к контроллеру будет с любой точки
    Земли ( Луны и др. ) где есть интернет, с возможностью изменения настроек, получения
    сигнализации аварий и проч. Самый дешевый раз в 5-ть дороже самого холодильника.
    Второй вариант это контроллер с реле аварий, активирующий некое устройство дистанционного
    оповещения о пи@дице.
    Как говорили в институте, это для любознательных.
    26.11.2019
    33
    вот вот. это мне и интересно. хотелось бы узнать какой бюджетный вариант подобного контроллера можно взять.
    авария- реле срабатывает - подает питание на кнопку телефона с забитым номером. я сижу дома - вижу звонок - иду разбираться.
    Да любой? где есть реле аварии, хоть ID974LX
    допустим нет питания на контроллере в течение часа -
    Если нет электричества, то тут только автономка.
    У меня был интересный случай, стали жаловаться на н.т ларь, утром приходят, всё подтаяло, а ларь работает. Оказалось, умный электрик подключил розетку к освещению. Вечером уходят-выключают свет и....
    26.11.2019
    33
    coolname, а есть реле с задержкой по времени? допустим нет питания на контроллере в течение часа - значит реле замыкает контакт который подает питание на кнопку телефона.
    Если нет напряжения только на контроллере, то можно собрать схему на двух
    реле времени с любой задержкой до 100 часов. Если нет напряжения нигде,
    то только система автономного питания для поддержания предыдущей схемы.
    Для твоей задачи подойдет самая дешевая GSM сигнализация, заводского исполнения или самодельная!
    А то тебе сейчас насоветуют...
    Ходи на другой форум
    26.11.2019
    33
    спасибо за подсказку. погуглю.
    это я уже понял. спасибо. только совет нужен какой именно контроллер брать? я так понял что в линейке eliwell это 975LX.а еще какие аналоги есть?можете подсказать?
    еще нужно второй вариант подстраховать - сгоревший контроллер.
    Выбирай из доступных, а то тебе сейчас насоветуют
    На другом форуме зеленые ( серые ) человечки контроллерами не интересуются
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,993
    День добрый.
    Думал взять контроллер , который выдавал бы сигнал при аварии( отключение или высокая температура), затем этот сигнал направлять на телефон...
    Термостат + GSM трекер = 200руб +100 руб.
    http://ali350.ru/i/33026128543.html
    IP видеокамера (2.5 т.р.) при изменении сюжета дает смс.
    Тот же самый термостат и лампочка + видеокамера.
    https://clck.ru/KM72v
    Это для отслеживания объекта ( кошка и т. п. ) и причина посадить
    того, кто купит.
    21.10.2016
    2,993
    того, кто купит.
    Знакомый на рынке показывал, рассказал как действует. Пока не посадили.
    На брелке есть кнопка, эту кнопку можно коммутировать - будет видно на смартфоне мигание. Это хорошая противоугонка для авто.
    Или ключи потерянные искать.
    На смартфоне кнопку нажал - брелок на ключах пищит.
    Радиус действия 50 м.
    26.11.2019
    33
    FBT, к тому же предполагается, что холодильник может вырубиться когда в помещении никого нет. все по домам. трекер не дотянется до смартфона, т.к. его рядом не будет. или я чего-то не понимаю?
    26.11.2019
    33
    FBT, а термостат как узнает, что надо сигнал выдать? ( пардон я не в курсе).
    к тому же если он выдает сигнал, то его можно сразу на тлф скоммутировать.
    26.11.2019
    33
    посмотрел eliwell 975 и 985 . цена не понравилась. одно реле добавили и цену в пять раз заломили.
    кто аналоги проверенные подскажет?
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Помогите правильно подобрать контроллер
    от Mankovski в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 21:26
  4. помогите подобрать компрессор
    от игорь дани в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:49
  5. Помогите подобрать компрессор.
    от Михалыч45 в разделе Компрессоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:27
