Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Как сделать большой холодильник из маленького.
    По умолчанию Как сделать большой холодильник из маленького.
    Здравствуйте.
    Есть маленький холодильник No Frost на 100-120 литров.
    Нужно охлаждать этим холодильником куб объемом 250 литров из пенопласта толщиной 12 см. Поскольку в южном Вьетнаме высокая влажность, то при таком объёме охлаждения быстро обмерзает испаритель.
    Вопрос: в какое положение поставить таймер оттайки чтоб ТЭН чаще включался?
    z1808697011638_dcb1ece37b9e9e7dd565452a0814d1b4.jpg IMG_20200403_010936.jpg IMG_20200403_010031.jpg IMG_20200403_010102.jpg
    Время срабатывания таймера не регулируется. Это не регулятор на фото...
    Яндекс со ссылкой на Алиеутверждает, что dby8-02a1 как раз таймер разморозки
    https://aliexpress.ru/i/32361470375.html
    24,823
    вот есть ишак. он везёт 200 кг.. хочу, чтобы вёз как конь.. гружу на ишака 500. ишак сдох.
    для этого давным давно придуман редуктор.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    [QUOTE=Roman II;622088]в южном Вьетнаме [ATTACH=CONFIG]
    Ответ где-то здесь. Т.к. в Оймяконе можно даже без пенопласта и не включать в розетку.
    А где воздуховод стоящий перед испарителем, это важная железка. Сделайте фото общего вида изобретения.
    [QUOTE=Pave1;622108]
    Горизонтальной перегородки между морозильным отделением и холодильной камерой нет.
    не от влажности это
    20 C - такой температуры тут не бывает. Средняя дневная сейчас +31. Когда включаю холодильник без отбора воздуха в другой холодильник - с испарителем всё нормально.
    Тогда тебе нужно переделывать эту электросхему с доработкой под электронный контроллер температуры на 2 датчика. Но все равно это не лучший способ без замены хладоагрегата на более производительный. Высокая влажность и перегрузка по объему охлаждающих продуктов заставляют его подолгу работать, от этого и есть проблема намерзания.
    Что за контроллер?
    Что за контроллер?
    Их разновидностей целая куча. Тебе нужен (повторюсь) на два датчика.
    https://yandex.ru/search/?clid=18826...0n=ru&lr=20269
    Да только нужно знать нюансы монтажа. приглашение спеца сильно обязательно.
    Приходил мастер, который заправлял этот холодильник и менял компрессор в другом. Проверил ТЭН, рисовал схему, говорил по-вьетнамски через гулг-переводчик - ничего непонятно. Фиаско, братан.
    Какой алгоритм работы контроллера с двумя датчиками в данном случае?
    Последний раз редактировалось Roman II; 04.04.2020 в 12:18. Причина: дополнил
    Именно с двумя датчиками - контролирует температуру ТЭНа при оттайке, и она идет не по времени, а по фактическтму прогреву испарителя. И все-все нужные параметры не только настраиваются, но и зачастую можно посмотреть. Но это уже зависит от контроллера. Возможности закладываются производителем. В двух словах - бытовой ноу фрост (какой у тебя сейчас) работает молча и ничего не показывает, изменения возможны только подгонкой деталей по факту работы. Для "родной" схемы это придется стругать новый кулачок для таймера)))))
    Контроллер же и показывает и рассказывает, и даже можно перестраивать практически на ходу.
    А то получиш обратный результат.
    Сегод подняли в 7 утра, спасай свинные туши. Один "спец" вместо уставки, сделал калибровку -10.
    23.03.2020
    85
    тото и оно .все раскидано ,(по фото).если требуемое и необходимое колво запчастей кинуть в коробку и хаотично перемешивать,то по Дарвину требуется три миллиона лет чтобы из них получился холодильник
    27.05.2011
    9,288
    Там ещё было что-то про труд и палку (дубину)...
    Вот сижу, кстати, смотрю на железный рубль и думаю: как из него сделать хотя бы пятьдесят...
    Я прекрасно понимаю, про что пишу!
    И на вопрос ответил внятно!
    Повторюсь - таймер не имеет регулировок. См. свое первое фото. Это не регулятор таймера.
    Время срабатывания таймера заложено производителем (могу предположить, что 8 часов), без возможности изменения!
    Почему это реле многопозиционное? один там какой-то тестовый режим. А все остальные для чего?
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Ха... Надо с одноклассником посоветоваться...
    То ли отшил, то ли не знаешь...)) Надеюсь первое-хотя бы тебе прибыток будет.)
    Roman II, любые увеличения обьема, при старом агрегате, почти всегда канитель и трата денег. Ты обязательно что нибудь теряешь: надежность, качество хранения продуктов и в результате деньги. Производитель оборудования, обязательно бы это проделал до тебя, с тем же агрегатом, больше холодильник=заработал деньги. Но пока еще, видимо, не придумал как это сделать. Но производитель старается очень.)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 11:27
  2. Хочу сделать холодильник - помогите теорией
    от lexx_l в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 18:22
  3. Расчёт маленького холодильника
    от maykl707 в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 07:05
  4. подскажите как сделать холодильник из 40футого контейнера
    от murat9b в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:38
  5. как из морозилки сделать холодильник
    от sumiatosi в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 01:30
