Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Что за зверь Sanyo ?
    24.07.2011
    14
    По умолчанию Что за зверь Sanyo ?
    Приветствую !
    подскажите, куда копать ?
    есть такой агрегат
    компрессор не запускается, питание на колодке компа (фото2) есть
    горшок сдох ?
    или защита какая может быть ?
    24.07.2011
    14
    Гуру, подскажите
    Смотри позистор в реле.
    Сопротивление обмоток какое ? Тепловуха цела , не ?
    24.07.2011
    14
    Спасибо за ответы
    1 тепловое это, если я правильно понял круглая штуковина на фото 2,3, - в обрыве
    2 варистор проверил так - между R и S должно быть около 30 ом при комнатной Т - там обрыв
    на реле написано T4XBN - от РКТ отличается наличием 4го контакта
    24.07.2011
    14
    Компрессору тоже кранты - сопротивление обмоток 22ома и 2 ома
    Что посоветуете на замену ?
    24.07.2011
    14
    тут вообще народ бывает ?
    Какой Вы нетерпеливый. Компрессор какой ценовой категории интересует?
    16.06.2011
    5,587
    А че надо то.. ПО названию холодоса определить сдох мотор или нет.. Или по названию.... мотор подобрать??
    24.07.2011
    14
    если можно, несколько вариантов
    Это я уже сам выяснил, как вы сами видите выше
    Александр , дай ему барана.
    24.07.2011
    14
    баран - это будет самый дешевый вариант ?
    16.06.2011
    5,587
    Баран - он самый дешевый, но холодос у вас навороченный на фреоне 502
    24.07.2011
    14
    вот поэтому и спрашиваю мнения гуру
    16.06.2011
    5,587
    Габариты нужны, ноу фрост или нет.. Эмбрако ставь, потянешь?? НАпример, Эмбрако 1118,..1121..
    07.12.2009
    201
    а вот нифига у нас баран стоит дороже асс и zem и эмбрако только их не берет ни кто
    куда копать ?
    Глубже(((((((( в землю((((((
    24.07.2011
    14
    местный петросян ?
    24.07.2011
    14
    насколько я понял - сейчас стоит спиральный копрессор, то ко всему прочему еще и габариты надо сильно учитывать ?
    24.07.2011
    14
    про ноу фрост надписи нет, есть надпись NEURO & Fuzzy, а как выглядит ноу фрост в данном исполнении холодоса я не знаю
    габарит горшка 180мм высота, 125 диаметр
    каков примерный бюджет Эмбрако ?
  1. Что за зверь?!
    от Alexholod в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 08:30
  2. подскажите что за зверь
    от muravei77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 17:20
  3. Кондиционеры BEKO, что за зверь.
    от koli в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 13:22
  4. что за зверь Samsung ML80G0Y ???
    от nikbob22 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 14:43
