Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как соединить 3 провода?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию Как соединить 3 провода?
    уважаемые специалисты!
    давно стесняюсь спросить, как соединить 3 провода-?
    два из которых силовые 50 мм2 (100а),
    а один - сигнальный, 1мм2 для контроля напряжения на винтовом компрессоре.
    конечно, все три провода обжаты, окольцованы, соединяются на одном болте с гайкой.
    внимание, вопрос.
    где должно находиться тонкое колечко сигнального провода кривана ?
    между силовыми проводами или сверху соединения силовых проводов, по которым течет ток 100a -?
    21.10.2016
    2,990
    пока специалисты обдумывают ответ,
    загадаю еще одну загадку из чиллера CLIMAVENETA.
    должны ли замыкаться контакты no
    и размыкаться контакты nc, при нажатии якоря контактора siemens отверткой-?
    результат нажатия отверткой:
    Nc - размыкается.
    no - не замыкается!
    если бы не 3 (три!!!) контактора с одинаковым поведением,
    то диагностика была бы ошибочной!
    отверткой невозможно создать штатное усилие катушки контактора siemens.
    под напряжением на катушке:
    Nc размкнут,
    no замкнут.
    Смотри свое фото, там всё показано.
    А отвёртка это "рулетка", и не только для Сименса.
    21.10.2016
    2,990
    Я всегда нажимал отверткой на якорь
    и был на 100.000% уверен, что даю усилие якоря.
    В данном случае попал в просак.
    Nc - размыкается.
    no - не замыкается!
    так на якорь глянь , авось не прожимаеш.
    сверху и прижиматся второй гайкой.
    21.10.2016
    2,990
    Правильно.
    Ток 100А должен протекать по кратчайшему пути,
    с максимальным сечением провода и площадью контакта.
    Тонкое колечко контроля напряжения Криван
    должно быть сверху силового контакта.
    Выше колечка Криван должна быть:
    шайба и гровер, а потом - гайка.
    Это по Науке.
    На практике, на 10 чиллерах тонкое кольцо Криван находится между двумя силовыми наконечниками.
    Это заводской монтаж.
    Как сделать правильно?
    21.10.2016
    2,990
    Верно, не хватает гайки и шайбы для Кривана,
    место на резьбе есть.
    Гайка для сигнального провода сьэкономлена!
    3,501
    А, объясни;ка мне разницу, мил человек, если гайки затянуты нормально, то какая нах разница в расположении клемм?
    Контакт обеспечен нормальный, сопротивление между проводами отсутствует от слова СОВСЕМ.
    21.10.2016
    2,990
    На плите винтового компрессора Т=+60С...+80С.
    Вибрация и ток 100...200А.
    Малейшее ослабление контакта приводит к нагреву и выгоранию соединения.
    Гайка должна быть затянута с усилием 18Н.
    Если с таким усилием затягивать гровер, соприкамающиймя с тонким кольцом Kriwan,
    то кольцо деформируется.
    Поэтому тонкое кольцо Kriwan с завода расположено между силовыми проводами 50мм2.
    Так вопрос то детский без других вариантов. И на самом фото слева уже всё показано.
    Поэтому тонкое кольцо Kriwan с завода расположено между силовыми проводами 50мм2.[/QUOTE]
    ...Поэтому тонкое кольцо Kriwan с завода расположено между силовыми проводами 50мм2.
    Никогда так не надо делать.
