Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Snaige 117-2
    Печаль Snaige 117-2
    Холодильник Snaige-117-2. После переезда в ж\д контейнере, простоял зиму на даче, не включённым. После включения - не работает, как надо.
    Проявления:
    1. Горит красная лампочка на передней панели.
    2. Зелёная сначала горела, теперь не горит.
    3. Компрессор кратковременно включается и через 3-5 сек. выключается.
    4. В м.к. температура ниже чем наружная - градусов +10 +12 (при наружной +25 +30).
    5. При изменение режима (от 1 до 4) режим включений-отключений вроде бы не меняется.
    Подскажите что может быть? Полетел регулятор?:eek:
    Странно как при такой работе
    Регулятор не при чём, пусковое или компрессор.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    регулятор не при чём, пусковое или компрессор.
    и как их "разделить" - кто из них "помер", пусковое или компрессор?
    а про температуру могу добавить следующее про +10 +12 это я загнул, видимо, но в мк холоднее чем в окружающей среде! трудно судить сейчас у нас в нижнем +32 +33, но в мк холоднее, чем снаружи.
    в выходные был на даче и попробовал проверить работу без терморегулятора (замкнул его клеммы без самого реле). режим работы компрессора (3-5 сек) не изменился. клеммы терморугулятора воткнул в него обратно. зелёная лампочка то горит, то - нет. красная горит постоянно. бывает при пуске компрессора он не включается сразу, а как бы на этапе старта "подзависает сек. на 5-6 и откл. потом опять запускается в том же старт-стопном режиме... как-то так, вот...
    самый простой и верный способ подкинуть исправное пусковое, только скорее всего сдох компрессор, так что мастера надо, чтобы сразу и поменял.
    а пусковое у него где находится, схемы 117-2 найти не смог. и можно ли его подключить не снимая старое, а просто переткнув клеммы со старого в подменное?
    Подскажите пожалуйста что это за провод и повлияет ли он на работу холодильника Snaige 117-2?
  1. Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    от Wolkman в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 08:01
  2. Snaige RF-360
    от Глебов А.А. в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:33
  3. Snaige 310 RF
    от Elektrik в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 01:55
