Показано с 1 по 20 из 284
Тема: На оценку
    По умолчанию На оценку
    Здравствуйте всем!! Хотелось бы узнать + и -. После удаления контура обогрева, в МК Бирюса 147 sn, без доп охлаждения. Начали слышны трески в испарителе. Итог добавил вместо контура, самодельный доп конденсатор из медной трубы. Все изгибы заморочился и сделал с помощью трубогиба.
    Трубы использовано 3 м. Диаметр 1/4, толщина 0,61.
    Часть трубки погружена в дренажную ванну (как у Самсунг). Вот сделал фото. Сильно не ругайте, моя задумка ))
    Не написал главное, трески ушли?
    Да, трески ушли. Трески были похожи на пластик ломающийся, но было в испарителе
    сделано красиво, но стяжки - возможно долго они и не проживут при повышенной температуре ? ( насколько качественные? хотя может и ничего им не будет... и попрошу учитывать что это не критика, а так, мнение из галерки...)
    ....также интересен механизм возникновения таких звуков в испарителе...
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    сделано красиво, но стяжки - возможно долго они и не проживут ?
    .... интересен механизм возникновения таких звуков в испарителе...
    Сам впервые слышал такое. Сначала спутал с пластиком, однако четко слышно с испарителя, особенно когда вентилятор выключается при открытии двери. Не в переходе КТ, а где-то ближе к центру
    сильно активно охлаждался ? ( из за бОльшего давления впрыска ? как предположение) и из за этого трещал ?
    Заливаю по весам. Было -0,5 до изменения. Сейчас -0,4. Обычно при не хватки охлаждения давление увеличивается. Было на Самсунг, пока не добавил доп КД. Тресков не было тогда.
    Судя по фото - без термоусадки. Как долго проживёт?
    Самсунг используют стальную, я же поставил медную.
    Если сроки ставят меди 50-100 лет, тут лет 20-30 проработает
    Что, никогда не попадался прогнивший выпариватель?
    Конечно же попадались. Но сталь, и даже в термусадке (lg был один, протерлась трубка). Медные не припомню. Омедненные тоже попадались. Алюминиевые гнилые трубки тоже встречал (обратки).
    А вод медные никогда не встречал
    А их, как раз, больше всего. И гниют со страшной силой.
    Ребята подскажите, не пойму.... Включаю в сеть эту МК, лампочки загораются, и молчит. Если нажать клавишу вкл/выкл (то есть выключить сначала), после опять включить через клавишу, то начинает работать. Это нормально или сбой в плате? На глаз ничего сгоревшего, вздутого нет.
    Хочу узнать у производителя. Нашел такое:
    Это оно?
    В инструкции ничего такого не написано
    Да, ну!!! https://mcgrp.ru/files/viewer/504077/14#navigate_bar ... читай внимательно. и меньше задавай детских вопросов...
    Сегодня начал нормально запускаться. А инструкции я читаю просто не было запуска после включения в сеть с минут 5. Вот и задал вопрос.
    P.S. кстати хорошая инструкция, на 3 странице четко сказано про работу холодильников при 198-242 В. А нет, то стабилизатор покупайте.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,997
    Не дочитал самое главное:
    "Если напряжение в сети не соответствует рекомендуемым параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, предназначенный для работы с бытовыми электроприборами, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее 1600 ВА .
    • Холодильники выпускаются по типу защиты от поражения электрическим током
    класса «1» (с заземляющим проводом),
    поэтому холодильники подключайте только к электрической сети, имеющей заземление".
    До конца дочитать времени нет, а потом удивляется народ почему компрессор сдох и плата сгорела.
    Пропустил момент с добавкой второго конденсатора. В чем хитрость? Вроде родной не ущербный
    жарко летом у них , днем +39 ночью +30 в тени , был там летом две недели думал помру
    Действительно, у нас днём в тени около 40 градусов. Ехал на машине по трассе, термодатчик на часах показал в тени 45. На солнце машина нагревается около 60 и выше градусов. В квартирах без кондиционера от 35 до 45 (замерял лично, как в бане блин)
    Тоже хотел КТ на обратку прикрутить, однако находится в другой стороне от КТ
    в таких случаях конденсатор разворачивается, или перепаивается вход-выход чтобы организовать РТО, тем более на климат обижаетесь....
