Здравствуйте! Такая проблема - При открывании дверцы холодильника в течение нескольких секунд слышен стучащий звук. По истечении этого времени звук прекращается. Аналогичный звук слышится и при закрытии дверцы. Всё это происходит только при работающем компрессоре. Холодильнику нет и года. После покупки такого звука вроде бы не было или, если и был, то такой тихий, что не улавливался. Прислушивался в эти моменты к задней панели холодильника, источник звука примерно чуть ниже центра. Почитал в сети, вроде бы как проблемы с вентилятором (забился, засорился, разболтался, что-то там ещё). По сути два вопроса - что это такое и с чем это едят, и главное - как получить доступ к этому вентилятору? Вся задняя сторона холодильника закрыта какой-то панелью - как её снять, может кто сталкивался? Заранее спасибо.
