Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Какой стабилизатор 380V лучше для кондиционера?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,993
    По умолчанию Какой стабилизатор 380V лучше для кондиционера?
    Тема навеяна из практики.
    1 - симисторный стабилизатор - не держит нагрузку эпизодически.
    КондиционерSEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4
    Ошибка U9
    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BE%D1%80
    2- Электронно-механический стабилизатор:
    Orion Y20-15 - не держит ток 25А, пульсирует напряжение U=0V...222V...262V.
    Спалил два кондиционера:
    MXZ - 4C80VA E1
    Ошибка -нет связи, нет питания НБ.
    21.10.2016
    2,993
    Великий SSA,
    попал 10 с первого выстрела!
    Стабилизатор Volter СНПТО-9У.
    Стабилизатор Orion Y20-15.
    Вроде бы разные модели ME, разные ошибки.
    Но общее у них одно - применение стабилизатора на максимально допустимом токе 25А.
    В обоих случаях стабилизатор не соответствует заявленным параметрам при токе нагрузки, близком к Imax.
    Вывод:
    Нагружать стабилизатор током
    не более 50% от заявленного
    и все будет нормально.
    3,522
    Ты опять меня обзываешь!
    Нех называть великим, гуру и прочее.
    Долго живу, много знаю и память хорошая.
    21.10.2016
    2,993
    SSA, большое спасибо, что Вы есть.
    Я 5 страниц дистанционно искал правильный ответ, запомнилось.
    3,522
    Так это ж Элементарно, Ватсон! (R)
    Поиск неисправностей в электронике ВСЕГДА начинают с проверки напряжений питания.
    21.10.2016
    2,993
    SSA, разрешите добавить.
    С проверки напряжения питания
    при максимальной нагрузке.
    При одном остановленном кондиционере:
    U=222V I=1A - норма.
    При работающем Компрессоре:
    U=215V I=10A - норма.
    При двух работающих компрессорах в двух кондиционерах, запитанных от одной фазы через стабилизатор (L1):
    U=0V...222V...262V
    I= 0A....20A
    В этом случае хана всему по цепи питания (L1).
    Мозгов посадить на другую фазу недостаточно. Разве сначала ставят кондиционер, а потом думают от чего и как он будет запитан? По моему всегда наоборот. Назначение стабилизатора напряжение поддерживать заданное напряжение сети, но при повышенной нагрузке стабилизатор не повысит ток. если сечение проводника не соответствует потреблению тока оборудованием стабилизатор не поможет.
