Показано с 1 по 15 из 15
Тема: NordFrost DF 159NF WSP
    19.08.2022
    9
    По умолчанию NordFrost DF 159NF WSP
    Холодильная камера NordFrost DF 159NF WSP заменен термостат и таймер оттайки.
    Не включается в работу после отработки одного цикла работы таймера оттайки, таймер "зависает" на включении оттайки. Если вручную завершить цикл оттайки, то все работает норм до следующего включения оттайки. Подскажите в чем причина?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Неисправен таймер, либо исправен, но подключен неправильно. Либо нарушены цепи питания таймера. Либо не можете дождаться включения, некоторые модели таймеров (электромеханических) могут находиться в режиме оттайки до 45 минут.
    имхо.
    19.08.2022
    9
    Таймер точно исправен. Подключен верно, цикл заморозки то идет нормально, термостат работает отлично.
    Можно по подробнее про цепь питания таймера, чем она может коммутироваться.
    На таймере написано что режим оттайки составляет 7 минут, понятно что на заборе много чего пишут, а там дрова, но все же 7 минут не 45.
    bv7, старый таймер верни на место, возможно удивишься.
    19.08.2022
    9
    Нет уже старого таймера не забэкапил
    Кроме таймера что еще посмотреть? или дело в нем.
    На двигателе таймера напряжение постоянно должно быть, я правильно понимаю. Оно коммутируется только термостатом?
    03.01.2009
    1,750
    - 7 минут, если работает в автоматическом режиме. Если крутить вручную, может "простоять" в цикле оттайки 45 минут (с работающим моторчиком). Фото таймера сделай и покажи здесь.
    Не факт. Двигатель таймера, как правило, стоит во время работы нагревателя. После отключения нагревателя моторчик запускается и начинается отсчёт времени каплепадения, это время и будет 7 минут. Если "плаваешь" в этом вопросе, доверься опытному мастеру.
    В интернете много информции по разным электросхемам No-frost.
    19.08.2022
    9
    PARAGON NK-2001-21
    Плаваю, не то слово. У меня совсем другой профиль.
    Просто "мастер" приходил, типа сделал (ничего не сделал, заменил термостат, таймер сказал все работать будет, ну и проработало оно часов ~10), в итоге уж лучше сам разберусь.
    03.01.2009
    1,750
    Этот 45 минут стоять не будет. Сфоткай свой таймер покрупнее, с надписями. Эти таймеры могут отличаться по внутренним подключениям. Жаль, что старый таймер про...л
    Важно, как моторчик таймера внутри самого таймера подключен, к каким контактам. Схема Стинола может отличаться от схемы NordFrost. И таймер, внешне похожий, может не подходить.
    19.08.2022
    9
    На старом мотор подключался к 1-4 на стиноловском 1-2, контакты переключил на двигатель. В стиноловском стоит токоограничивающий резистор. Через нормально замкнутый контакт подается напряжение на обмотку компрессора во время цикла заморозки. Нормально разомкнутый (оттайка) подает напряжение на ТЭН.
    Стиноловский таймер подключен по такой схеме.
    Родной таймер -
    Тот который установили -
    Из-за обрыва ТЭНа оттайки может не переключаться режим (не выходить из оттайки)?
    Спасибо за схемы.
    19.08.2022
    9
    Из схемы нашел только такую http://www.remkomplex.ru/media/nord/shema_nord5.gif.
    На свою модель не нашел.
    И все таки не до конца понимаю. По логике мотор таймера должен работать постоянно,чтобы считать время. Во время цикла заморозки N часов напряжение на двигателе таймера присутствует постоянно, во время цикла каплепадения, напряжения на двигателе таймера нет. Прошу объяснить, как в таком случае должен переключиться контакт если в таймере нет пружины, а в действие он приводится только электродвигателем. Что то на него в момент простоя X минут должно подавать напряжение.
    нашел как работает no frost. Остается биметаллический датчик проверить, если все правильно понял, то на схеме это SK2.
    03.01.2009
    1,750
    http://nofrost.ru/ru/diagrams/standard_feedback - вот здесь разные схемы (интерактивные), изучай. Нажимай кнопки "вперёд" и "назад" и читай комментарии справа.
    Все варианты схем No Frost
    1.Классическая схема без обратной связи
    2.Классическая схема с обратной связью
    3.Второй вариант схемы с обратной связью
    4.Итальянский вариант с обратной связью
    5.Второй вариант итальянской схемы с обратной связью
    19.08.2022
    9
    Може т подскажете какая схема в морозилках nord исползуется. А то уже на нервах весь, скоро по запчастям морозильник куплю , а очень не хочется.
    И еще вопрос. У меня стоит три термореле, не считая термостата установки температуры. Один два последовательно с ТЭНом стоят (нормально разомкнутый и нормально замкнутый), еще один нормально замкнутый уходит дальше куда то по схеме. ТЭН с двумя термореле подключен на нормально разомкнутый контакт (4) таймера.
    19.08.2022
    9
    Схемы помогли понять, как вообще работает no frost.
    Проблема оказалась в ТЭНе оттайки, он просто перегорел, по какой причине не знаю, но сопротивление у него бесконечность. Если дело не в клеммах подключения, то вероятнее всего обрыв нагревательного элемента где-то внутри.
    Может кому поможет, мотор таймера оттайки запитывается через ТЭН! Так что не ленитесь проверять абсолютно все элементы схемы, не принимайте поспешных решений, полагайтесь на железную логику, а не на горе-мастеров.
    2vlad, спасибо за помощь.
    Полагаю, что он мастер своего дела.
    p.s. Модератор, тему можно закрыть, вопрос решен.
    03.01.2009
    1,750
    ...а не на горе-мастеров.
    На этапе выбора мастера надо проявлять бдительность.
    Тогда вопрос ремонта холодильника решается быстро и качественно.
    19.08.2022
    9
    Уже поздно, будет уроком.
    К тому же теперь я знаю как работает система но фрос в холодильниках.
