Показано с 1 по 10 из 10
Тема: BMW E60 на горячую кондишн не запускается
    Вопрос BMW E60 на горячую кондишн не запускается
    Машина холодная и на улице прохладно, компрессор запускается, на улице жарко, либо машина прогрета хорошо, всё,компрессор ни аллё, напряжение на клапан подаётся, все параметры в норме, LP HP в порядке, подскажите, кто понимает. Спасибо.
    Я тоже новичёк в холоде. Непонятно то, что "компрессор ни аллё, ... , все параметры в норме, LP HP в порядке". Если компрессор не работает то, как параметры могут быть в норме?
    27.03.2011
    17
    Ток на клапане какой?
    Не уточнил, при заправке LP HP, было в норме, на клапан подаётся напряжение 12 вольт, слышно как происходит движение какое-то в компрессоре LP падает с 8 до 7, HP поднимается с 8 до 9 и всё.
    Цитата Сообщение от РЕАУТОР Посмотреть сообщение
    LP HP в порядке,
    LP HP, было в норме
    Для кого и кобыла - невеста (норма)
    Пользователь Аватар для frosh
    14.06.2013
    37
    уж если и пробовать судить о том в норме давление HP LP или нет, то на работающей системе давление надо мерить (5 сек работой не считается).
    25.07.2012
    32
    Смущение
    Цитата Сообщение от frosh Посмотреть сообщение
    уж если и пробовать судить, то на работающей системе давление надо мерить (5 сек работой не считается).
    Да какой уж 5 сек, скоро уже три года будет.
    Простите за флуд.
    Спасибо 13-му за чёткиий совет, вот были бы все такими...
    Философия - развитие идёт (вверх) по спирали, дети должны быть умнее своих родителей! Если все будут учителями то, кто продолжит дело? Оказывается - не один я такой благодарный ученик!
    26.09.2012
    80
    нагнетательный клапон будет клацать 1 либо клапан г либо напряжение дрянь там 14.5 вольт
  1. Подскажите,не включается на горячую.
    от seoboy в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 20:23
  2. Отключается кондишн волво xc90
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 17:30
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 19:08
  4. Не запускается МХМ 260
    от gelt в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 15:06
  5. как сделать горячую оттайку
    от Егор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 11:03
