Здравствуйте! Не пойму что происходит? Поменял тепловой предохранитель на испарителе в Стиноле. После чего появилось короткое замыкание и вышыбает атомат в щитовой как подключаю холодильник но через раз. Где может быть коротыш?
При неправильном подключении таймера так и будет при включении оттайки.
Я почему спрашиваю? Хочу проверить правильность подключения!
И почему тогда он вышыбает через раз? Вернее включаешь сначало всё нормально, а потом через некоторое время вышибает?
Вода при оттайки могла куда не будь попасть? Сколько менял на других Стинолах это первый раз такое!
Но я всё подключил как было и там стоит электронный таймер! Может поставить механический? И если можно у вас спросить, как правильно подключить?
http://stinol-repair.ru/nofrost_revision.html специально жевать нет смысла.
Возможно ли в холодильник работующем на р 12 залить р 22. Если нет то какой можно
R13а, я чайник по подробней можно!!!
R13а, краника нет клапан впаять можно
Не злись на них. Они прикалываються. Весёлые ребята.
VIHTER,маленьких балонов нет а ради одного домашнего холодильника покупать 13,6 кг нет смысла
