Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Требуется совет "полового" специалиста.
    По умолчанию Требуется совет "полового" специалиста.
    Всем доброго рабочего дня!
    Решил я себе сделать тёплый водяной пол, ноо...решил немного поздно. Для заполнения пространства был залит керамзито бетон (армированый), 10-15см, под ним колотая щебёнка 20-25см.
    Что бы свеху положить тёплый пол с подложкой утеплителя высота маловата. Без утеплителя-тютелька в тютельку, НО! Энерго затраты на теплопотери то же имеют из кармана. Решил я сделать эксперимент:
    • Тип файла: jpg ПОЛ.jpg (55.4 Кб, Просмотров: 41)
    ...а именно: положил на имеющуюся керамзитовую заливку "грелку", настроил её на 100град.,поставил сенсор термометра (через термопасту) на арматуру, ниже верха бетона 5см, и оставил всё это с вечера при т-ре 23.8град. Утром в 9.00 т-ра арматуры была 27. Т.е, на этой грубине потери 3.2град. на площади чуть более 4м. при общей толщине заливки 10-15, кое где 20см. Подсунуть датчик под самый низ проблематично...
    ВОПРОС, дофига ли теплопотерь я поимею, если вообще не буду ложить теплоизол? Ну, в пересчёте на....100лет...
    Сам при монтаже тепловых насосов требовал соблюдения технологии теплоизоляции, а теперь сомневаюсь...
    30.10.2015
    1,264
    ничего ты не потеряешь а наобророт приобретешь.
    вспененный полиэтилен с фольгой, он же фольгоизолон, он же теплоизол - под тяжестью бетона превращается в микроскопическую прослойку, которая вообще ничего не изолирует.
    алюминий реагирует с влажным бетоном и вообще растворяется.
    а самое плохое то что нижний слой бетона не контачит с верхним и верхний через пару лет раскрошится отвалится.
    вскрывали полы один раз - лично все сам это я видел.
    я домов много сделал. везде тупо на ровный бетон раскатываю трубу и заливаю сверху 3-4см бетона. и всё.
    а земля сама по себе телоизолятор так что никуда твое тепло не уйдет.
    не думаю что под полом у тебя река проплывает которая будет очень активно тепло отводить))))
    вот то что на фото прогревает 1 и 2 этаж
    батарей я в домах не делаю вообще.
    опыт работ у меня 20 лет.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    бетона. и всё.
    индюк, здесь конечно не форум строителей, но такое решение, имхо, - полное г. и халтура, хотя в нашем колхозе это то-же практикуется во-всю, как бюджетный вариант в дополнение к нашему принципу "и так сойдет и авось прокатит".
    Теплоизоляция обязательна, если это не пол в вашем двухэтажном коттедже на втором этаже. Причем в роли утеплителя не "теплоизол" а хороший экструдированный пенополистирол не менее 50мм, тогда ничего не сожмется и не провалится. Далее, как основное отопление система ТП не котируется (не буду перечислять причины), только как для создания комфортной температуры пола, те в дополнение к батареям. Если темп. пола будет выше 30 гр., то находится на нем будет неприятно, плюс к этому напольные покрытия (плитка, ламинат) могут не выдержать температурных и линейных изменений. Может, в Новороссийске это и прокатит в силу теплого климата, а так-же небольшой (наверное)теплопроводности керамзитобетона.
    30.10.2015
    1,264
    и этот тоже проломится со временем. это сверху надо еще армированную стяжку. очень дорого и очень толсто. по высоте попадос.
    да канешна ага))
    расскажи это десяткам домов которые я сделал без батарей.
    а морозы в туле в области бывают минус 40.
    но никто не жаловался что холодно зимой с моим отоплением.
    Т подачи в обычную зиму у меня не выше 32гр в мороз.
    Она по-делу как раз и армируется. А какую толщину делаешь ты? Минимальную?
    Я не говорю, что не прогреешь ( у меня в гараже такая хрень справляется с поставленной задачей более десяти лет, но это гараж!)
    Не котируется, -имелось ввиду у профи, у самоделкины это сплошь и рядом, об этом я и писал, а потом теплорасчеты расчеты(если они вообще велись) не совпадают с результатами.
    Я не отговариваю никого, делайте как умеете. Как вы рассчитываете котельные, по мощности котла?) Кстати,на фото полов, как минимум две достаточно грубые ошибки. Труба ф16?
    08.03.2011
    4,896
    Чет непонятно, на сколько ты планируешь ещё поднимать стяжку?
    Да остаётся буквально пять сантиметров, это на трубы, заливку и плитку. Конечно я могу поднять выше, но тогда уже положенная плитка на стенах будет смотреться не красиво. Я же говорю, поздно спохватился....
    30.10.2015
    1,264
    вопросы будут - пиши.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Керамзито-бетон уже сам по себе теплоизоляция.
    Не забываем про хороший смесительный узел что-бы вода больше 40 градусов в полы не пошла и про краевую ленту что-бы стяжке было куда расширяться.
    ...думаю...
    02.05.2011
    1,311
    ...думаю...
    Как основное отопление система "теплый пол" котируется еще и как. Знаю больше десяти домов где нет ни одной батареи - полы прекрасно справляются, на парочке я делал зонное управление контурами.
    Разумеется все построены с нормальным утеплением по всем периметрам.
    Последний раз редактировалось elden; 02.08.2019 в 00:07.
    30.10.2015
    1,264
    я еще сам и котельные рассчитываю и изготовляю.
    разные. умение паять и варить всеми доступными способами любые доступные металлы - это прикольно.
    что может быть прекраснее сочетания стали меди и пластика собранные сваркой пайкой мягким, твердым припоями и пайкой пластика)))
    3,501
    Спорное утверждение.
    Зависит от региона.
    02.05.2011
    1,311
    Зависит от региона.
    Абсолютно не спорное.
    Все зависит от правильности расчета и выполнения утепления здания.
    Если сделать стены из пенопласта толщиной в пару метров то система отопления там вообще не нужна, для компенсации теплопотерь от вентиляции вполне хватит теплопритоков от людей и техники
    ...думаю...
    Геотекстиль прикинь, не северах под насыпь на дорогах ложат для защиты вечной мерзлоты, теплоизоляция проверенная, в замасленных"верхонках" с однослойными вставками,изготовленными из "дорнита"руки не мерзнут в 30-градусный мороз, в болотниках с портянками из того же материала можно целый день по инею и холодной воде ходить, конечно не пеноплекс, но в твои габариты впишется, кстати и бетон свяжет.
    3,501
    А попробуй посчитать - удивишься.
    02.05.2011
    1,311
    Строили один домик, "проектологи" заложили в проект теплый пол из медной трубы д. 22 мм и с пеной у рта доказывали, что ничего другого работать не будет.
    Были посланы в путешествие по известному адресу. К сожалению в те времена сшитый полиэтилен до нас еще не дошел, поэтому положили м/п самый навороченный какой был доступен в наших краях. Пока все хорошо.
    30.10.2015
    1,264
    им в барвиху и на рублевку надо)) там проканает.
    хотя и своей области я такой дом видел. тоже из меди тп сделан. не я правда делал.
    а мп я тоже много клал - хорошее решение, чо..
  1. Ошибка "GAS" в конвектомате UNOX315G требуется срочная помощь!
    от КофеДим в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 18:08
  2. Help!!! Нужен совет по кондею тольятинской фирмы "Фрост"!!!
    от Alex2016 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:33
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  4. Ошибка "GAS" в конвектомате UNOX315G требуется срочная помощь!
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:13
  5. Требуется специалист для проверки тс блока Pco "Carel"
    от Андрей_ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:18
