Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Направление вращения двигателя обдува.
    По умолчанию Направление вращения двигателя обдува.
    Здравствуйте. Попросил меня знакомый посмотреть витрину, оказался сгоревший мотор обдува (мышь попала между лопастью и кожухом, заклинила мотор). Купил я новый мотор (такой же по мощности и количеству оборотов), установил крыльчатку, а он дует в обратную сторону, то есть на себя, направление вращения против часовой стрелки, а на лопастях стрелка нарисована по часовой. Позаглядывал по интернет магазинах, ни где (где смотрел) не указывается направление вращения оси двигателя. Покрутился я, перевернул ротор, крышки поменял местами, благо в крышке было литье под выход кабеля, я его выкусил, подточил и все стало нормально, старое отверстие под кабель герметиком замазал. Внимание вопросы! 1. Моторы идут с конкретным направлением вращению если да, то где оно указывается, стрелок не нашел. 2. Если вдруг будет подобное, можно ли оставить направление обдува от конденсатора на МК (вангую, что поток воздуха через конденсатор уменьшится и он будет перегреватся, повышатся давление, уменьшаться ресурс МК)? Спасибо.
    Ты бы дал фото и модели микродвигателей. А так вращение против часовой, а крыльчатки бывают с разным вращением. У брендов указывается направление вращения на корпусе или в каталоге.
    Крыльчатку использовал из сгоревшего двигателя, на ней стрелка направления вращения по часовой стрелке, переворачивал ее разной стороной, все равно дует в одну сторону. Приобрел двигатель обдува YZF16-16 Wt. image1.jpg
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    ... Приобрел двигатель обдува YZF16-16 Wt.
    Это откровенный Китай, поэтому у них там на Востоке все наоборот...
    Нормальные двигатели имеют маркировку VN, например.
    [QUOTE=Вьюга4;563261]Это откровенный Китай, поэтому у них там на Востоке все наоборот...
    WEIGUANG; Made for La-Norti LLC Ukraine Китайцы делают для Украины.
    5,454
    Коммерческие компрессоры витрин и шкафов рассчитаны на охлаждение обдувом. Поэтому ККБ обычно стоится так, чтобы вентилятор дул на компрессор.
    Если так, то в данном случае сгоревший мотор должен был и вращать против часовой стрелки для обдува "на себя" в то же время и против вращения указанного на крыльчатке. Так как я тонкостей таких не знаю, обращаюсь за помощью мастеров. Была у меня крыльчатка с сгоревшим двигателем, на ней стрелка с направлением движения, новый мотор оказался обратного направления, вот и пришлось мудрить.
    Фото дай сгоревшего мотора. Пока ещё не встречал мд с направлением по часовой стрелке, если тока спец заказ. В каталогах везде против часовой, есть по часовой, но немного другой конструкции. Возможно до тебя также холодильщик переделывал вращение мд под крыльчатку с неправильным вращением для данного агрегата. Надо просто поменять крыльчатку, что не париться каждый раз.
    • Тип файла: jpg мд3.JPG (81.1 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg мд1.JPG (111.1 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg мд2.jpg (156.7 Кб, Просмотров: 9)
    В некоторых ларях китайских стоят. Направление потока от себя, потом через конденсатор на м/компрессор. Ставится обычный мд на замену, с другой крыльчаткой "от себя".
    Последний раз редактировалось oleg65; 13.02.2018 в 14:32. Причина: Грамматика.
    ДА нет на фак на иф на вс вентиляторы дули на себя вовнутрь, просто помниться хлопаешь по конденсатору пыль летит на тебя.
    вращение сменил, теперь я
    вангую
    кроме мышей будет куча пакетов, бумажек, чеков и непробиваемый слой пыли в самом недоступном месте
    Не, ну скажите, что вентилятор должен дуть от конденсатора на МК и я переделаю, мне необходимо знать правильное направление потока воздуха. Ванговал я как раз исходя из направления от конденсатора на МК, а каким оно было раньше я не знаю, исходил из меток на крыльчатке, если оно совпадало с вращением двигателя, то дуло на конденсатор.
    Вентилятор должен дуть от конденсатора на МК. Я не встречал ни одного что бы дул наоборот.
    5,454
    Фото крыльчатки выложи. Вентилятор всегда дует на компрессор, но перед этим охлаждает конденсатор и свой собственный двигатель. У крыльчатки всегда есть определенная конфигурация, которая определяет атаку и соответственно максимальную производительность.
    24,829
    фото крыльчатки дай.
    19.04.2010
    93
    Вентилятор "оттягивает" тепло от конденсатора. Дует на компрессор. Не все производители указывают направление вращения на двигателе и на крыльчатке. Раньше часто встречались двигатели с стрелочкой на корпусе и на крыльчатках стрелочки были,сейчас наверно экономят.
    Тянуть эффективнее чем толкать, опять же обдув компрессора... поэтому все они тянут. Крыльчатка рубит воздух длинным плечом, то-бишь скруглённым ребром лопасти. Направление вращения можно поменять переворотом ротора в статоре. Дерзай...
    Последний раз редактировалось sahholod; 13.02.2018 в 12:44.
    Спасибо всем ответившим, понял , что правильное направление потока воздуха от испарителя на МК. Переделаю как должно быть (обещаю). То, что чистый китай и сколько стоит, вопрос другой, стоял такой же китай, не парился бы вообще (срубил малеха денежек и ладно), но привык делать не абы как а как положено, поэтому и задал вопрос, закралось сомнение, что сделал правильно.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Это был бы идеальный вариант самовыживания системы.
    Буду на будущее знать, переделаю в данном агрегате как положено. Спасибо.
  1. Направление вращения ротационного комперссора
    от Ostko в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 09:18
  2. Вентилятор обдува головки
    от Olen' в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 00:21
  3. мощность электродвигателя обдува
    от karabasik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 18:25
  4. Samsung SR 37RMB нет обдува
    от olegbass5 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 15:24
