Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 145
Тема: Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    По умолчанию Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    Здравствуйте Форумчане!Пришла помощь спросить Вашего мудрого совета!!Ситуация такая!Позвонил мне знакомый.что плохо морозит витрина мясная фирмы KIFATO витрина Аляска 2400 среднетемпературная!!!Вооб� �ем пришёл я,посмотрел,(ОЧЕНЬ НЕУДОБНАЯ ВИТРИНА)говорю,обмёрз,прод� �вщица говорит-не может быть,(если смотреть с стороны вент. и с наружи,почти не видно что испаритель обмёрз.)типа мы два дня её держали выключенной.Начал открыватьWP_20131207_004.jpg
    А самое главное,я так и не смог снять перегородку с вентиляторами....Вопрос-снимается ли она вообще???Пришлось отогнуть её,и плошкой отливатьWP_20131207_006.jpgWP_20131207_010.jpg
    Тяжело ,но оттаял
    Затем проверил тэн оттайки -работает!Контроллер Carell .Посмотрел выставленную темп. стояла -5.Поставил -2(хотя понимаю что не очень гуд)они говорят что им надо ниже чтоб мясо не портилось долго!
    Запустили,начала потихоньку набирать темпу. на следующий день,знакомый звонит,и говорит-не охлаждает +3,8,больше не опускается...
    Прихожу на второй день!Смотрю точно, +3,8,ниже не опускается.....
    Мало фреона как понимаю???
    За тем,знаю что без весов не гуд заправлять....Но у меня их нет пока.....Взял по чуть чуть плюнул фреона 404.Вложение 22495
    Сколько вообще положенно заправлять фреона в эту витрину,Подскажите пожалуйста....
    Олег 71, ты бирку сфотографируй , она там есть с моделью точной KIFATO
    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    среднетемпературная
    Сколько тонн мяса загружено ?
    Да мяса килограммов 50 в ветрине.....Примерно!Прошу больно не бить тапера тапочками
    [quote=олег 71;270316]да мяса килограммов 50 в ветрине.....примерно!прошу больно не бить тапера тапочками*jokingly*[/quoteбирку завтра с утра сфоткаю!благо магазин рядом!да не сказал!три витрины соединенны вместе в один объем!две крайние ветрины работают нормально,нагоняют до -2))а эта не хочет и всёWP_20131209_011.jpg
    Вроде стало по потихоньку опускаться темп.
    Давление на всас 2 бар.Вроде как и должно быть для среднейтемпературной.
    Не критично????
    16.08.2011
    2,645
    Не критично????
    Как сказать... Думаю, что через неделю, может раньше, нормально будет - если клапана не хапнут жидкости. Ты нашёл место утечки, устранил?
    Тоже завтра пойду с течеискателем искать...
    Да!Я контроллер перенастроил на заводские настройки,там заводская установка -3((((
    Для начала фильтр смени , разрежь его и удивись. Видно с 404м ещё не работал ?
    Грязь утечке - рознь .
    Для начала фильтр смени , разрежь его и удивись. Видно в 404м ещё не работал ?
    Думаешь забитый???Я друга спрашивал,вместе работаем,он тоже так же сказал....А как же давление на всас 2 бар???
    Думаешь забитый???
    Я сквозь него вижу. Кстати , если цеолит будет розовым или вообще красным , то попадаешь на замену масла в компрессоре.
    Ты туда столько нахерячил хладагента , что оно и пять могло бы стать. На ток потребления не смотрел ? Удивись ещё раз.
    R13a-Спасибо тебе большое)))завтра пойду с утра посмотрю и ток потребления.Хоть уже имею направление как искать благодаря тебе
    Кстати , если цеолит будет розовым или вообще красным , то попадаешь на замену масла в компрессоре-тяжело его заменить???С маленькими компрессарами не сталкивался.........
    По току-сколько должно быть??
    Скорей всего оно так и есть.....
    Снимаешь компрессор , меняешь масло , при этом материшься , откручивая ККБ и компрессор от плиты. Там сливной пробки нет , да и объём масла не указывают , но зачастую масла больше лить надо , чем слил , иногда в два раза больше. Где то есть таблицы с объёмами масла по компрессорам от производителя .
    Как минимум на бирке ток какой то есть , в таблицах - от марки и мощности компрессора указан.
    Дааа....попал я
    Подскажите,какой и сколько идёт капеллярки на эту ветрину???Пожалуйста
    Тут по месту смотри , проще , она там вся на виду. Капилярку можно и не трогать , посмотришь , промоешь , если уж приспичит.
  1. Витрина Кифато Аляска помогите разобраться
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 09:01
  2. Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 00:47
  3. цветочная витрина помощь
    от денис1980 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 06:41
  4. Холодильная витрина Аляска 1800
    от Cаныч в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 17:29
  5. Витрина Helkama COF5 - нужна схема
    от BlackParadise в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:16
