Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Нужен правильный подход и совет
    06.05.2015
    46
    По умолчанию Нужен правильный подход и совет
    Всем здравствуйте, попросили меня с мясокомбината переместить ледогенератор л105, причем переместить не просто перенести в другую комнату, что они и сами бы сделали, а суть вот в чем: они хотят оставить испаритель там где и был, а мотор, ресивер, конденсатор, короче все что на подставке перенести этажом выше, то есть трасса удлинится на 8 метров. Вопросов несколько: маслоподъемные петли ставятся через каждые 3 метра? Есть ли зависимость от того, какой стоит компрессор в том плане, что сможет ли он продавить масло назад по такой магистрали( высота поднимется метра на 2.5-3) или есть еще какие то моменты, которые тоже нужно учесть
    24,824
    он же мелкий моноблок (если это глен).. зачем всё это? в данном случае можешь сделать хуже-я бы вообще его трогать не стал-хотя конденсатор на таком я выносил-тупо там было жарко. если из за этого, то лучше вынести именно кондёр.
    06.05.2015
    46
    там стоит компрессор tag 2522z, при выносе чисто 1 кондера, есть какие то правила? И какая температура компрессора при работе, и нужно ли дополнительное охлаждение компрессора, если температура в помещении не выше 25 градусов будет? И вопрос сразу задам по заправке, есть ли какие то проблемы с ней, если известна масса хладагента
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Идеально когда руку можно удерживать руку на верхней части компрессора (рука пролетарского происхождения ), в графе "охлаждение компрессора" стоит буква F значит вентилятор обдува должен быть. https://aircool.ru/files/tex_info_ka..._catalogue.pdf
    Удлинение трассы в любом случае потребует увеличения количества фреона. Норма заправки + внутренний диаметр жидкостной, умноженный на её длину ( это примерный объём). Ну, и на всасывание ещё чуть чуть .
    06.05.2015
    46
    то есть по факту можно сразу заправлять весь объем? А не по чуть чуть? И на трассе до конденсатора нужно ли ставить маслоподъемные петли? И какой мощности нужен тогда вентилятор обдува? P.s извиняюсь за дотошность, просто первый раз с таким делом сталкиваюсь, не хочется накосячить
    Ну петли ставят через каждые три метра именно по высоте, а не по длине линии.
    По каталогу стоит TAG 2511 ZBR , на нем смотровое есть. Проконтролировать как возвращается масло и долить по необходимости .
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Модели льдогенераторов чешуйчатого льда Л101, Л103, Л105 по желанию Заказчика могут поставляться в 2х вариантах: « моноблок» и «библок»: http://www.tsf2000.ru/catalog/2/90/225.html Если такой. то и завод изготовитель так делает.
    24,824
    кстати из практики хуже этого глена просто наверное нет.. ссущие сальники это нечто.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да, на нагнетательном трубопроводе http://www.xiron.ru/content/view/30659/145/
    После вакуумирования в ресивер дать дозу по шильдику, потом через всасывание аккуратно добавлять жидкой фазой R404 a .
    Я бы поставил 25 w Elco https://www.crystal-kholod.ru/shop/k...a-254-v-kor10/ и крыльчатку254 или 300 нагнетающую (крыльчаткой к компрессору) http://www.ton-ua.com/e-store/xml_catalog/322/3219 хотя я не понимаю почему переносить ьолько конденсатор ? Ведь
    24,824
    тогда испар-барабан с приводом придёцца гандобить на что то..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Там TAG не агрегатом со станиной что ли?
    24,824
    вот оно...
    06.05.2015
    46
    не, там же весь агрегат на столешнице) ее можно убрать а испар с барабаном останутся, но все равно кондер переместить проще на мой взгляд
    06.05.2015
    46
    там суть в том, что бы убрать нагревательные элементы с цэха производства, если убрать полностью все, то 1) нужно большее количество трубы( всас, нагнетания, и еще 1 труба впаяна в обратку перед компрессором прям диаметром 6.5, что такое не знаю), 2) нужно будет решать проблему с возвратом масла в компрессор, который будет выше испарителя, примерно на 3.5м, и по этому перенести только конденсатор на мой взгляд, гораздо проще, выгоднее, и малозатратнее
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На новом месте компрессор, ресивер и конденсатор можно на "П" образный профиль заколхозить. В 90-х модно было _profil_p.jpg
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 16:52
  2. Нужен совет!
    от denis_kl в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 00:09
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 08:40
  4. Нужен совет
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:53
  5. нужен совет
    от Алексей74 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 08:47
