Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Samsung RB моргает дисплей и нет запуска мотора.
    По умолчанию Samsung RB моргает дисплей и нет запуска мотора.
    Кто сталкивался с такой проблемой, холодильник Samsung RB быстро моргает дисплей и компрессор не запускается. Коллеги говорят что проблема с модулем, типа питание с платы на дисплей не приходит. Может кто из электронщиков подскажет где копать на самой плате, что могло выйти из строя.
    https://youtu.be/ZRdQgm_Uzes
    Наверно тут все мастера сталкивались . Вот тебе список мастеров , найди с минска и созвонись или спишись и починят. https://holodforum.ru/showgroups.php
    Спасибо, но я их сам чиню, и поменять модулю это самое простое. В встречаются изредка с такой поломкой и хотелось бы понять что вылетает на модуле.
    ну если чинишь то замерь обмен данными осциллографом и всё поймешь
    Если что то это был намёк что он в электронике не шарит но даже ткнув осцылом, тестором или контролькой , или ухом послушать сразу будет понятно для того кто чинит платы
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Это ценная мысль, о которой я не думал.
    Можно провести диагностику двумя светодиодами, включенными встречно параллельно.
    Я так проверяю линию связи в межблочке - очень выручает.
    3,499
    Ещё раз для всех повторяю.
    Поиск неисправностей в электронике надо начинать с питания.
    На электронику.
    Потом смотреть, почему не включается то или иное реле.
    Можно и без осциллографа.
    Я за неделю поднял двухкамерный холодильник, морозильную камеру, духовой шкаф и два сплита после отгорания "нуля" в счётчике.
    Остались микроволновка и стиралка лыжа с прямым приводом. Думаю,ее подниму послезавтра.
    21.10.2016
    2,990
    Эта задача решается за 15 минут.
    Замена варистора 10D471 и предохранителя 3A - великий подвиг.
    Надо не героически устранять последствия пожара, а не допускать его.
    Соблюдать ТБ.
    Было бы УЗО и реле контроля напряжения типа Зубр,
    то и авария бы не случилась.
    21.10.2016
    2,990
    Показываю толстый намек на тонкие обстоятельства, иначе рекомендацию быстро сотрут.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36319
    точно сказанно
    Походу я ошибся, что попросил помощи у "коллег". Начался стёб. Умный Шурик появился, которого тут много в теме. Всем спасибо.)))
    24,823
    аминь
