Здравствуйте уважаемые форумчане.Кто знает сколько грамм хладогента R12 нужно заправить в холодильник зил москва ?
ИМХО Возможно и не прав, но современный R-12 отличается от того, который заправляли 40+ лет назад! На ЗиЛ-63 заправлялось 140 грамм, ЗиЛ-Москва - если это КХ, если мне память не изменяет почти столько же! Но пара последних 63-х после замены испарителя столько не взяли... Ибо этот вес = проброс!
Да модель КХ 240.А может какой другой хладогент подойдет просто не охлаждает, на заднем радиаторе греется только первая секция а остальные чуть теплые,был заменен фильтр и заправлен хладогент R12.Может стоит попробовать еще фреона добавить или трубка где то забита(на утечку проверял компрессором и перед заправкой ваккумацию делал.
И еще вопрос а какой ток потребления должен быть у компрессора?
Это максимальный ток до срабатывания защиты, фактически его рабочий "коридор лежит в пределах 1,06-1,18-1,26 А (наиболее популярные варианты потребления).
Но ток также зависит от износа компрессора, так что это только ориентир.
Попробуй перезаправить еще раз (эта доза будет типа "продувочной", но скорее всего это последствия его возраста. Сам посуди - его полный ресурс всего лишь 15 лет, так что счет жизни этого холодильника по ходу уже четырехкратный.
А чудес на свете не бывает!!!
Спасибо всем откликнувшимся есть еще один вопрос.Померил ток потребления порядка 0.8А.Какой может быть вердикт?
Отлично!
Клещи выкинь!
Сейчас в Бухаре не +5 в помещениях!
Заправляй до давления 0,8бар. Далее жди и смотри.
Мое знакомство с данным аппаратом: типовая проблема, но уже преданье старины.
ALIM2145.jpgALIM2138.jpgALIM2143.jpgALIM2146.jpgALIM2158.jpgALIM2159.jpgALIM2160.jpgALIM2156.jpgALIM2142.jpg
Алюминиевый конденсатор, проработавший 50 лет - чудо!!! Большинство было заменено в 80-90-е (при любом дефекте "нет холода, компрессор работает")... И испаритель похоже родной голубовато-зелёненький (отсвечивает на фото)... С опрессовкой ты конечно перемудрил! Там скорее всего на старинной пыли конденсатора, было явное пятно масла!
Были времена... А вообще, этот динозавр, ещё может Бог знает сколько времени отработать после замены кондёра, несмотря на то, что ему прогулы ставят... ну сами знаете где... Правда как компрессор отнесётся к современному хладагенту, вопрос...
Состояние судя по фото весьма достойное!
Самый хлебный холодильник был, эти кондёры пачками менял
Уже где-то писал о хороших извращениях 90-х! Разборка до винтика, каустик, перекраска в любой доступный цвет внешнего шкафа, эмалировка внутреннего шкафа, обновление фурнитуры (ручки, дверки, панели, уплотнители... благо тогда было всё), направляющие под полки от Зил-64 по задней части внутреннего шкафа, под них суженные полки от 64, ну и испаритель от него-же... или 63. Без ушей! Тогдашний КАЙФ!
