Показано с 1 по 6 из 6
Тема: atlant 5013 щелчки клапана через 5-10 секунд
    По умолчанию atlant 5013 щелчки клапана через 5-10 секунд
    atlant 5013 щелчки клапана через 5-10 секунд. Поменяп кк01, не помогло. При отключении ХК - не щелкает. Возможно ТАМ133 ? Если по
    нему слегка постучать, то некоторое время не щелкает
    Можно ли заменить ТАМ133-1М-47 на К59-1686, нужного нет в наличии.
    можно заменить
    не разу не сталкивался с этой моделью...там система с импульсным клапаном?
    да с клапаном
    Заменил реле ХК, щелчки клапана прекратились. Разобрал реле - оказалось подгорел 4 контакт (сажа).
    тоже такая же проблема была!
  1. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  2. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:42
