Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Роталок (ROTALOCK).
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию Роталок (ROTALOCK).
    В прецах используют отсечение магистрали на конденсатор роталоками
    с сервисными портами с ниппелями чаще бывают без ниппелей!!!.
    Из-под гайки вылетит фонтан, если ротолок открыт не до упора.
    Например, в HiRef TADR0311 применяются роталоки:
    FRIGOMEC
    R102/R3/FB3/V/H
    DN20 PS45
    ODS18
    FRIGOMEC
    R101/R2/FB2/V/H
    DN15 PS45
    ODS16 5/8"
    Почему не используются шаровые вентили - ?
    Примечание.
    Открытый до упора роталок закрывает сервисный порт.
    Закрытый до упора роталок открывает сервисный порт
    со стороны компрессора.
    Из помещения отсечь конденсатор для опрессовки нет возможности.
    Только полный сбор фреона при утечке на конденсаторе.
    21.10.2016
    2,990
    HiRef TADR0311
    FRIGOMEC
    R102/R3/FB3/V/H
    DN20 PS45
    ODS18
    FRIGOMEC
    R101/R2/FB2/V/H
    DN15 PS45
    ODS16 5/8"
    Причина использования ротолока - исключение утечки по ниппелю HP.
    Ниппель по нагнетанию (зеленый) дал большую утечку через 3 года эксплуатации.
    Зеленые ниппели предназначены для R134A, в данном случае - R410A.
    Может быть в этом причина выхода из строя ниппеля?
    Хорошо, что не хилая утечка на ниппеле была обнаружена с азотом.
    С фреоном, на включенном компрессоре, был бы фонтан радости.
    Полностью открыть вентиль = исключить утечку по ниппелю. В чем проблема?
    21.10.2016
    2,990
    Потек ниппель на клапане Шредера на трубе возле компрессора,
    где макс. Т=+80С...+100С летом в жару, с забитым пухом конденсатором.
    иии ?
    раньше шредеров не было.
    21.10.2016
    2,990
    Мудрое решение.
    И что????? ты написал про роталок, который ПОЛНОСТЬЮ перекрывается при полностью открытом положении, даже если выкрутить ниппель - кран останется герметичным, есть ещё колпачки с медными уплотнениями, которые ещё лишнюю степень герметичности дадут. Какой смысл этой темы? Какое новшество ты предлагаешь? Что хотел сказать этой темой? Или опять инфоповод из пальца высасываешь? Ниппеля текли, текут и будут течь.... купи экстрактор как на фотках выше и зарабатывай деньги.
    И кто придумал, что зеленые резинки для 134? А черные для какого, а синие\прозрачные\розовые?
    21.10.2016
    2,990
    ...И кто придумал, что зеленые резинки для 134? А черные для какого, а синие\прозрачные\розовые?
    У меня все ниппели, от всех производителей на строгом учете.
    По надежности они очень разные и по размерам - тоже.
    Кто косячит - сразу видно.
    https://holodforum.ru/showthread.php...158#post639158
    На упаковке написано, для какого фреона ниппель предназначен:
    21.10.2016
    2,990
    ...Какой смысл этой темы?...
    На третьем году эксплуатации заклинил ниппель после снятия шланга, в открытом положении. Кондиционер только с гарантии сошел.
    У меня такое впервые, обычно клинит ниппель на 10-15 году, который выкрутить невозможно, только перепаивать.
    Речь шла об этом клапане Шредера:
    Вот еще интересное наблюдение.
    По нагнетанию стоят два датчика HP c кнопкой.
    HP контролируется еще и трансдюссером с контроллером.
    Такую тройную степень надежности HP впервые увидел.
    ну наверное эрв стоит?
    один для контроллера другой для эрв а
    для управления конденсацией
    21.10.2016
    2,990
    ... инфоповод из пальца высасываешь?...
    Что вижу - о том пою.
    Например.
    Традиционно, в прецах к выносному конденсатору идут две трубы:
    - одна газовая (толстая) нагнетание от компрессора,
    - вторая жидкостная обратка от ресивера (тонкая).
    Соотношение диаметров обусловлено переносом массы х/а по контуру.
    Этот закон един для всех брендов, но Vybos его считает анахронизмом.
    Vybos подключил трубы наоборот на всех кондиционерах:
    Тонкая - газовая,
    толстая - жидкая обратка.
    Монтажники авторитетно поясняли, что их ноу-хау - масло лучше циркулирует.
    На практике компрессор 50кW гуляет без масла в картере, то уходит, то приходит с пеной.
    У меня мозг взрывается, не могу понять смысла этой рацухи.
    Например.
    Ты будешь удивлен, но если брать правильную скорость жидкости (меньше 0.5м/с), то получается одинакового диаметра.
    21.10.2016
    2,990
    В ротолок без ниппеля фреон 13 кг. залетает гораздо быстрее.
    Поэтому при большой заправке под 100 кг, ниппель выкручивается.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Теперь моя жизнь никогда не будет прежней...
    Вот никак не мог понять зачем существует такое устройство, а оно оказывается вот оно чЁ
    24,823
    вот зачем секрет открыл..))
    Мужики, а в чем суть темы, никак не могу понять?
    Ниппеля текли и будут течь, а производитель никогда не будет ставить отдельный вентиль для Шредера.
    У меня ниппель в ротолоке очень большая редкость.
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...У меня ниппель в ротолоке очень большая редкость.
    Вот и я тоже увидел и не понял, зачем он - ?
    Наверное, для надежности, как два датчика с кнопкой по HP.
    30.10.2015
    1,264
    а в чем секрет?
    у меня их дома горсть лежит про запас разные.
    давно уже устал руки морозить.
    мусье вы попутали
