Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Работает 10с - щелчок, глохнет. Вилку из сети и через 40с щелчок - можно вкл. на 10с
    По умолчанию Работает 10с - щелчок, глохнет. Вилку из сети и через 40с щелчок - можно вкл. на 10с
    Саратов 129. Старенький морозильник вдруг себя так стал вести.
    Хорошо и стабильно заводится, ровно 10 сек работает и после щелчка глохнет.
    Но если вынуть вилку из сети - через 30-60сек снова щелкает (как будто что-то отпускает) и если воткнуть вилку - работает, но только 10 сек
    Подскажите в чем проблема.
    8,468
    Всегда нравились такие фразы от клиентов.. ))
    Возьми отвертку с прямым шлицем и разбери квадратную черную хреновину с левой стороны компрессора. Там сам все увидишь..
    Если ничего не увидишь-иди в магазин.
    Не могу добавить видео в прошлом посту, тк нет прав для редактирования своих сообщений =(
    Первое видео: прозвон компрессора при подключении к сети http://www.youtube.com/watch?v=jyPa4...ature=youtu.be
    Второе: провзон компрессора на корпус http://www.youtube.com/watch?v=j2lzN...ature=youtu.be
    Плохо видно клему мультиметра - она на трубке медной сверху справа, что торчит из компрессора.
    Все ли делал правильно?
    Понял что не стоит ремонтировать. И все таки, во сколько бы обошелся ремонт в среднем?
    Вас интересуют Харьковские цены в гривневых тугриках ?А у нас есть мастера и из ближнего зарубежья ,по своему региону узнавайте из сми или обратитесь в личку к мастерам близко к вам территориально http://holodforum.ru/showgroups.php
    Спасибо.
    Я точно говорю именно 10 сек ни больше ни меньше
    Утром разберу, а как называется эта хреновина?)
    15.08.2009
    3,294
    Спасибо.
    Так и называется-черная хреновига. 10 секундная
    рЫле
    Вы оказались правы. Корпус выглядит неразборным, на клепках. Это реле можно взять с другого древнего холодильника? Просто нахожусь далеко от города. И есть ли какие то ограничения, параметры на реле что бы не зря другой холодильник не зря разбирать?
    04.02.2012
    954
    mrtDiesel, Делайте, что хотите.
    Вас , здесь никто от Вашего руко-винта-заклёпка-рукосуйста - ОТГОВАРИВАТЬ не будет.
    Тренируйтесь
    Трольте технику!
    Она - умрёт.
    одного
    мало?
    В магазине нашел 1 реле РТК-Х(М). JP00. Нашел еще старый холодильник (лет 40 от роду). Какое реле использовать?
    ПС: Прошу отвечать по существу. Надеюсь не школьники. Если только ваши кол-ва сообщений не набраны подобным образом - флудом.
    Такое же, как на компрессоре.
    Да по существу скорей всего компрессор накрылся ,есть ищо процент вероятности проблемы в пусковом рЫле и шоб полность не питать иллизий вы его снимите на базаре наийде такойже и при повторении дефекта читайте первые слова поста.
    одного
    мало?
    Так точно - маловато будет ))
    Собственно вот сам страдалец:
    IMG_20150715_010906.jpgIMG_20150715_010919.jpgIMG_20150715_010944.jpg Реле почему то с тремя проводами.
    ЗАП ЧАСТИ:
    1) Разобрал старый холодильник (43 года советского производства) но там двухконтактная реле. Что написано из модели - не поймешь не только на фото, но и держа в руках.
    2)Потом еще друг дал реле, более современное (недавно купленное в магазине, но уже успевшее запылиться, сделано в России) Так там тоже 2 контакта.
    Фото не очень, прошу извинить - только старый телефон под рукой.
    Я не спец по холодильникам, но может раз реле 10 сек работает, то может оно не случайно вырубается и проблема не в нем.
    Но скорее пробовать с реле надо, тем более что у меня уже 2, хотя с утра ни одного не было) Только как подключать когда то что на замену - с 2 контактами.
    И еще меня напрягает что там написано "верх", это значит важно? Какая клема куда должна идти не написано, а верх указан.
    Аплодисменты !!!.Теперь рЫле называем своим именем ,а именно защитно пусковое реле и служит оно для запуска компрессора а в случае межвиткового компрессора защитить ваши пробки и проводку от короткого и пожара.У вас компрессор "горшок"у которого "выносливость"на порядок меньше чем у бочек ,реле которых вы показали на последних фото ,ваш шанс шо компрессор живой я оцениваю в 5% .Теперь работаем по этим процентам ,если есть омметр замерьте сопротивление по всем трем клеммам компрессора ,сняв колодку реле с компрессора и если в одной из них будет меньше 10 ом ,вы не в тех 5%счастливчиков ,точные значения найдете в инете ,вариант второй ,высверливаете алюминевые пробки с реле ,разбираете его подключаете с необходимым условием ,реле должно находиться в положении стрелкой вверх (кстати если оно будет находится в любом другом положении то выше описанные вами симтомы будут иметь место даже при исправном компрессоре и реле) и внимательно смотрим шо происходит ,ежели шток реле поднялся замкнул верхние контакты ,назад опустился и тут сбоку какаето хреновина нагрелась и шо-то отключила ,ваше реле сработала как предохранитель, и компрессор труп,третий вариант берете свое реле идете на базар ,покупаете точно такоеже обращаете внимание шо оно 1,2а ставите обязательно стрелкой вверх и понимаете шо выйграть джек пот это не реально
    Да там наверно Астраханский движок стоит.Это рЫле разберете - потом не соберете.Скорее всего компрессору кирдык.На помойку ему пора.
    А фото рыле и компрессора выложить, религия не позволяет?
    06.12.2011
    3,282
    Та не ...фотиком пользоваться не умееть...а может и нет его
    8,468
    Тю..А я-то думал что он с бочкой..))
    23.06.2010
    2,113
    Эти релюхи не дохли там сердечник алюминивый
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 22:32
  3. Thermo King V-500 MAX не работает от сети 380В
    от kowow в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 15:47
  4. Морозильник Snaige F 22SM Громкий щелчок
    от vital222 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 18:24
  5. ХМ-4013 щелчок после выключения
    от kolk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:41
