Спасибо всем за помощь..... Холодильник Samsung RL 36 EBSW:
Поменял геркон, заказ в фирменном центре шел неделю. Геркон пришел с фишкой на 2 контакта,
а у меня он входит в общий 6-ти контактный разъем. Перепаял провода. Поставил, собрал, проверил визуально поворот заслонки при включении холодльника - все работает (несколько раз проворачивается заслонка и останавливается в закрытом положении).
Холодильник нормально отработал 3,5 суток и отключился.
Сейчас пытаюсь разобраться в алгоритме его включения и отключения:
Такая ситуация - включаю кнопкой,высвечивается "- -", оставляю такой режим, х-к работает часа 2-3 и отключается, помещенный в МК термометр показывает -26 град. в ХК +9. Опять включаю кнопкой выбираю режим ХК +6 град., МК -17 град. х-к работает часа 1-2 и отключается, термометр в МК -25, в ХК +8.
Предполагаю что накрылся датчик температуры в МК...... (перед заменой геркона проверял датчик все норм. может при установке на место повредил...). Подскажите что еще проверить...
Спасибо!
