Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Вода в контуре
    19.02.2020
    69
    По умолчанию Вода в контуре
    Доброго времени суток. Ситуация следующая, оборудование с водяным охлаждением конденсатора, при неправильном хранении данного агрегата, бал разморожен конденсатор, после чего были попытки запуска оборудования, в результате чего вода пошла в фреоновый контур. Компрессор реанимировали, конденсатор купили новый. Вопрос: КАК ВЫТАЩИТЬ ВСЮ ВОДУ ИЗ КОНТУРА??? Разобрать оборудование на части нет возможности, да и слишком ужжжж оно дорогое, что бы его четвертовать. Может какой влагоотделитель можно перед вакуумником поставить???
    3,501
    ИМХО, варианта два:
    1. Долго и муторно вакуумировать производительным вакуумников с нагревом холодильного контура и многократной заменой масла в вакуумнике.
    2. Промывка холодильного контура штатным фреоном по спец.технологии.
    19.02.2020
    69
    А если попробовать выдувать сжатым воздухом, на сколько возможно, потом закачивать азот и вакуумировать (несколько раз)???
    Баллон с азотом подключаешь к системе через медную трубку,нагреваешь до вишнёвого цвета , продуваешь. Влага уходит. Давление 2 атм.
    24,823
    а если там чиллер мегаваттный?))
    3,501
    Ты физику в школе учил или "проходил"?
    Чем больше давление - тем больше температура кипения (испарения).
    Вскуумируешь и греешь - испарение веселее будет.
    Продувать и греть толка не даст, это не бытовка. Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Все остальные методы в данной ситуации мало эффективны.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ... Доводилось мне сушить систему залитую полностью водой. Сначала продули чтоб выгнать воду. Потом в разборном фильтре селикагель менял (дорого и не эффективно). Самый хороший метод В разборный фильтр наполнять памперсами. Объём большой впитывающего вещества, дешёвые по цене. Надо только клеёнку оборвать. При нормальном раскладе за месяц вытащить можно всю воду, а если повезёт и за пару недель.
    Чем вакуумирование плохо для осушения?
    C памперсов волокна в контур не летят?
    Cомнительная рацуха.
    Силикагелевую кассету поставил и спи спокойно.
    Чем вакуумирование плохо для осушения? ...
    Плохо тем, что после удаления основной массы воздуха, нечем будет перемещать влвгу к вакуумнику: она поднимется в разреженной атмосфере и будет стоять. Еще проблемнее будет вытащить влагу из водно-масляной эмульсии моторного масла и самого моторного масла, если не успели его "насытить".
    Где-то видел упоминание, что для такого случая в систему периодически подают в небольших количествах или осушенный воздух или азот.
    Это, если счёт идёт на граммы воды.
    Ты ни когда не сушил системы с большим количеством воды, например при откручивании всаса, вода бежит как из крана.
    Чтобы вакуумированием высушить систему её надо нагреть выше 100 градусов. В противном случае только разрядите газ в контуре и из воды будут выходить свободные газы.
    Волокна в контур не летят
    Зато практичная рацуха.
    Селикагель поставил и выкинул через 5 минут он уже не эффективен и воды впитывает мало. Теперь для сравнения цена селикагаля на одну заправку 700 гр и цена памперса. Если по началу делаешь 4-5 замен фильтра в день, потом каждый день и через день. Посчитай в цифрах и сомнения рассеются.
    3,501
    Садись, ДВА!
    При разряжение -50kPa вода кипит при 81 град.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    К каждому ХО, возможно применить свой подход.
    Для более грамотного совета, вам немешало бы выложит марку и тип оборудования, фото для понимания и т.д и т.п.
    Возможно, тогда, будет проще дать какой-то рациональный подход к Вашей проблеме.
    Садись, ДВА!
    Это понятно. Если уж такой отличник, нагрей испаритель в 2-3 метра до 81 градуса и конденсатор с трубами и ресивером компрессором.
    19.02.2020
    69
    Вода в испарителях, один это горизонтальная спираль, второй вертикальная
    3,501
    Кстати, самый эффективный способ - осушать по частям.
    Компрессор, как я понял, осушен и готов.
    Осушаете конденсатор, ресивер, испаритель каждый отдельно.
    19.02.2020
    69
    Один из них вакуумирую второй день, масло в насосе перестало мутнеть, но на душе всё равно как то не спокойно
    17.02.2017
    385
    Я думаю в вашем случае масте SSA дал дельные советы. Пост N 2.,8.
    Ну, я бы поставил ФО под гайку, на первое время.
    19.02.2020
    69
    Этого достаточно или ещё погонять?
