Показано с 1 по 6 из 6
Тема: дайкин сплит система настенная
    По умолчанию дайкин сплит система настенная
    ошибка Е6 ключик и глаз что делать помогите люди добрые в чем причина и как устранить. Спасибо за раннее
    "Блокировка мотора компрессора по превышению тока" - хреново... По гарантии или спецов звать.
    и как это устранить что дляэтого надо подскажите.
    Перепаять компрессор. На вскидку так. Но прежде чем перепаивать, надо проверить все вентили, фильтра, пережимы поискать, пораскинуть мозгами(т.к. в доках одно пишут, а ошибка может относиться к другому совершенно), фреон посмотреть, обмотки прозвонить и еще чего-нибудь...
    Потом по результатам диагностики и логических рассуждений либо меняем компрессор, либо плату, либо устраняем пустяшную неисправность.
    Короче, своими силами, без опыта, теории, инструмента... Сделать что-то проблемно.
    Ах да! Прежде чем перепаивать, возможно придется мыть трассу.
    03.10.2008
    1,389
    Е6-блокировка по току компрессора, причина ;
    1.неисправность компрессора
    2.неисправность магнитного пускателя
    3.плохое напряжение
    4.плохой обдув конденсатора(неисправност� � вентилятора или закрытие шитом)
    5.закрыт клапан на нагнетании
    проверьте все позиции и сбросьте аварию(откл. эл.питание со всех блоков ), попробуйте запустить после устранения причины.
    Беда в том что на личные сообщения у меня не настроено уведомление, если требуется оперативность - лучше на форум.
    А по проблеме... Логично, что сбросив питание ошибка тоже сбрасывается, энергонезависимую память в сплиты не ставят. Но! Сбросив ошибку - причину ошибки не устраняем, а усугубляем и весьма серьезно. Т.е. уже заведомо увечный компрессор заставляем работать, он на это спасибо скажет? Нет, он покашляет и умрет совсем.
    Вопрос - холод гонит откуда? Холод из выхлопа внутрянки? А точнее даже прохлада, а на сколько прохлада? Какой температуры? Сколько градусов в помещении а сколько на выхлопе? Какой температуры теплообменник внутреннего блока? Шумит? Что в этот момент происходит с внешним? Работатет ли вентилятор? Компрессор? Идеально бы бы узнать - какое при этом давление как на всасе так и на нагнетании и какие при этом токи?
    То дык суетился, то пропал куда-то... И спасибо не сказал.
  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 02:09
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39
