Показано с 1 по 20 из 76
Тема: DT3343 - погрешность измерения AC=70А.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,991
    По умолчанию DT3343 - погрешность измерения AC=70А.
    Cо студенческой скамьи всем известен 1 закон Кирхгофа:
    "Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла".
    http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/z...kirkhgofa.html
    Недавно, выполнил измерение клещами DT3343 на вводном рубильнике чиллера 380V => I=300A.
    Измерение после двух контакторов на два компрессора:
    I=190A
    I=180A
    Cуммарный ток =370А
    При повторном измерении этими же клещами в другом направлении и другими клещами, другой модели, показания не соответствуют закону Кирхгофа. Измерение проводилось в одних и тех же точках L1, L2, L3.
    Почему появляется погрешность в клещах 20 - 30% на пределе 1000А - ?
    При измерении малых токов такой погрешности нет.
    После таких измерений +/- 30% перестаешь верить прибору.
    Если бы был инвертор, я бы согласился, но движок компрессора асинхронный - 3 фазы, звезда, треугольник, чистый синус 50Гц.
    Асинхронник компрессоров не может корежить синус.
    Но, есть частотник - фазорезка (380V) на симисторах, для мощных вентиляторов - 6 шт, он может корежить синус.
    Каждый вентилятор по 2КW/380V.
    https://clck.ru/H43Dc
    https://promelvent.ru/katalog-produk...oborudovanie-i ...
    andros
    testo 770-2 - лучший прибор.
    -- andros, спасибо.
    TESTO 770-2 успеет зафиксировать измерение переменного тока в эл. сети AC 380V,
    если автомат иногда выбивает - ?
    https://cdn.testoshop.ru/download/manual-770-ru.pdf
    DT3343 инерционный, измерение не успевает отобразить и зафиксировать.
    Аналогичная тема.
    http://monitor.net.ru/forum/380v-info-633467.html
    partisan
    А вот измерять клещами надо подальше от катушек, контакторов, трансформаторов и прочей хрени, дающей переменное магнитное поле.
    andros
    Может.
    Ставишь МАХ , и он фиксирует максимальное значение тока.
    Или функция "Пусковой ток (INRUSH)"
    Администрация предоставила возможность заказать хороший дорогой, сертифицированный прибор для сервисных работ по прецам, чиллерам.
    Какой прибор (тестер) еще могут порекомендовать уважаемые форумчане -?
    Ну если примененные ранее клещи не значатся в Государственном реестре средств измерений, то результат совсем неудивителен - они не рассчитаны на прохождение сертификации и не опробированы Росстандартом (или как его там?). Как вариант - просто сдать прибор на поверку, и, пользуясь потом таблицей расхождений определять фактическое значение относительно показаний прибора.
    21.10.2016
    2,991
    Измерение было выполнено двумя клещами DT3343 и другой фирмы, тоже не сертифицированной.
    Погрешность была одинаковая - около 70А.
    Я разочаровался в этих приборах.
    могут не взять
    26.07.2017
    268
    То есть все, что не опробировано Росстандартом (не значится в Государственном реестре средств измерений) может врать (не вписываются в заявленную погрешность)?
    Прибор не прошёл поверку, но вместо ремонта составить таблицу расхождений?
    P.S. Вопросы без всякой подоплёки.
    Конечно - если проданный аттестованный прибор попадется на отклонениях более заявленных, то аттестацию придется проходить заново, и за счастье будет, если на время подготовки к переаттестации предприятие не закроют в части выпуска этой продукции. А подпольная продукция тем и хороша, что ее можно выпускать с допуском +/- 2 лаптя)
    Ну это запросто можешь решить на месте в Техцентре РСт. Это в любом случае дешевле, и насколько знаю - не запрещено, как бы на бытовые нужды (типа дома на кабеле ток померить в тыщщу ампер)))
    Но такая таблица в случае официальной регистрации выдается на каждый прибор индивидуально, с указанием с/н и т.д.
    Кстати я в свое время покупал супер-пупер клещщи АППА. Но цена их на тот момент даже недорогих была раз в 8 дороже китаянских.
    30.10.2015
    1,264
    клещи - это оценочный инструмент.
    их способ измерения тока изначально не предполагает точности. через внутреннее сечение бегут все токи какие есть вокруг. а в щитах этих токов летает ой как много и неизвестно как и куда.
    это все равно что магнитным компасом пользоваться в бетонном доме.
    точное измерение надо делать через шунт осциллографом)))
    мошт так ток не синусный вообще
    у тебя в паспорте написана погрешность +-3% это гдето 30 ампер +- 5 едениц отсчета.
    26.07.2017
    268
    Не рекомендую, потому как куплено в Китае и не поверено - UT210E. Второй год пользуюсь и вопросов подобного рода не возникло. Особенно с синусоидой или нет,потому как - Метод измерений: True RMS.
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    ага , только цена в 100500 раз больше. но зато точно
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    но зато точно
    А что с такой точностью делать? Дать объявление, мол, замеряю токи с точностью до девятого знака после запятой? Так я расстрою любого точного членОметра, в реальных условиях из десяти замеров, все десять будут разными, и далеко не за запятой. Надо понимать, где и какой инструмент применять...
    21.10.2016
    2,991
    А проверено по скорости измерения тока АС - ?
    Клещи успевают зарегистрировать ток отбоя автомата?
    То ли сам автомат дохлый, то ли кабель, то ли кондиционер иногда дает кз.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...89MCJ9&lang=ru
    В инструкции о скорости измерения тока молчат.
    26.07.2017
    268
    Изначально таких требований к прибору не предъявлял. Хотя функция несомненно нужная и может сэкономить много времени. Теперь думаю как проверить.
    21.10.2016
    2,991
    DT3341 - тоже тугодумный.
    Компрессор выбивал автомат 32А, а прибор показывал 18А, т.е. вроде бы автомат дохлый.
    При прозвонке DT3341 компрессора на корпус кз не было, было около 100 КОм.
    Мегометр показал утечку изоляции обмотки компрессора - 10КОм.
    Т.е. компрессор дохлый.
    После этого прибору DT3341 не очень доверяю при проверке изоляции и импульсного тока отсечки на перегонки с автоматом.
    21.10.2016
    2,991
    Можно ли использовать для проверки изоляции обмоток компрессора умножитель напряжения - ?
    Какое напряжение получится на С5 - ?
    Для проверки изоляции силовых цепей нужен совершенно иной прибор и даже ваш тесто для этой цели не подойдет, -на сколько я понял из описания.
    Можно ли использовать для проверки изоляции умножитель напряжения - ?
    FBT, для чего этот колхоз? Если для того, чтобы немного расшевелить форум, то я конечно "за", но практического применения такая самодельщина в наш век имхо, не имеет, это примерно тоже, что применять каменные топоры в строительстве, при имеющихся в магазинах стальных. Компактных, удобных приборов полно. Москва)), "как много в этом слове.." (с)
    Последний раз редактировалось Виталий44; 22.08.2019 в 22:18.
    Вот это нужно для более-менее точных измерений токов в цепях с реактивностями. С "успеет-не успеет зафиксировать ток откл автомат"и прочие хотелки,- другой вопрос. Может и получится чем-то объять необъятное)
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Есть частотник, есть фазорезка, нет частотника-фазорезки. Неужели не понимаешь разницы?
    yrtchik, он тебя специально троллит "частотными фазорезками", наверное.
    И ещё, -назови мне хоть одну причину для необходимости лабораторного замера рабочего тока любого, пусть даже самого твоего любимого чиллера. Или у тебя настолько стабильное питающее линейное напряжение. Или у тебя расчитаны эпюры напряжений и токов для каждого момента нагрузки??? А по моему ты где то нашёл энциклопедию и чешешь её, не имея опыта работы с измерительным инструментом.
    Нууу, или всё же попытайся объяснить, как работает частотник-фазорезка...
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Fluke-это Fluke.У них разная линейка продукции.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 21:22
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 13:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 12:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 14:44
