Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как снять крышку пускового устройства компрессора холодильника haier cfl633cx
    По умолчанию как снять крышку пускового устройства компрессора холодильника haier cfl633cx
    Ребята, прошу подсказки - как снять крышку с реле на комрессоре? Прям что-то продтупливаю))
    Что под крышкой хочешь найти? Хоть бы назвал какой компрессор стоит на твоём хайере, а то насуют советов таких что придется ломать
    Извините - не подумал, что копрессоры могут быть разные.
    jia xipera zbs1114cy
    под крышкой хочу увидеть какое нибудь окисление контактов. Ну а дальше уже что-то поменять. Проблема точно такая же как описано выше - иногда не может запуститься компрессор. предпринимается много попыток с интеревалом в секнду. на плате управления при этом в в реле включения компрессора отчетливо вижу искру. не разглядел - отверстие там или просвечивает. раз 20 тыгдыкает и не может включиться. гаснет свет, индикация, как будто из розетки дергаю, явные признаки какого то или коротыша или не контакта. так может быть 2-3 раза в сутки, может и чаще - это то что отлавливается. в большинстве раз просто нормально запускается.
    Что пробовал - отключил всю электронику, воткнул скрепку в силовой разъём - компрессор стартует сразу, но тоже как то интересно. стартанул, минуту, например я подождал, он а работает, выдернул шнур, опять вставляешь - гудит без старта до сработки реле на нём. Когда электронику сразу подтыкаешь - реле на плате включается в обычном режиме, компресор аналогично не стартует до сработки реле на нем. Никаких спецэффектов со стороны электроники нет, через некоторое время просто перезапускается. Тут я не уверен, что это неисправность, может быть из-за накачанного давления.
    Парят именно спецэффекты на плате электроники. Реле на ней не могу однозначно приговорить, хочу проверить что творится на пуско-защитном. не могу обнаружить никаких защелок на крышке. Явно сдвигается в бок, но блин... не пойму как
    Как бы ни разу не холодильщик, но руки из правильного места и к электрике/электронике тоже не мимо проходил. Пока холодос работает, режимы держит, но звуковые эффекты напрягают. пока зима и есть резервный балкон - решил самостоятельно разобраться.
    Сверху защёлка. Когда одевают крышку, снизу зацепы 2 штуки, а сверху защелкивают.
    У тебя на верхней части есть отверстие, туда вставить отвёртку, надавить в низ её и открывать.
    И что он там увидит? Если даже открыть не может?)
    08.03.2011
    4,896
    Не, ну если под напругой отверточкой тыкать будет, и чуть в сторону сместицца, то можно много чего нового увидеть.))) И даже прочувствовать.
    отойди от техники ломастер.
    Нет там этого!
    Наиглупейшие эксперименты!
    Огромные сомнения...
    Рекомендация дана!
    Далее - к мастеру!
    В данном случае это ничего не значит.
