Показано с 1 по 20 из 51
Тема: FR 590 NW
    23.01.2011
    1,702
    По умолчанию FR 590 NW
    В данном холодосе раз в две недели перемерзает воздухоподача в ХО. Оттайка в течении 3 дней и последующая проливка крутым кипятком дренажа не решают проблему. Что может быть? Холодильнику 4 года.
    Усугубляет проблему.
    Господа, та же модель, оттайка совсем не включается, через каждые две недели приходится оттаивать с открытыми дверками в течении суток. До меня был мастер, забраковал вентилятор, поставил на 220,нашол разьём, который под напряжением, пока работает компрессор. Я проверил старый рдной моторчик, от 12 вольт работает норммально. Напряжение на клемах внутри холодильника при нажатой кнопке двери -10,8 вольт На плате с блока питания -11вольт. Проверил сопротивления обмоток реле 300 Ом на вкл компрессора и 700 ом на включение оттайки. Сенсоры 2 шт по 10,9 ком Плавкий в норме. В хол отсеки в корпусе с сенсором ещё что то сопротивлением в 1 ком . что это за элемент я не знаю. Из просмотренных постов понимаю, надо проверить реле включения оттайки и уже понял как.Что ещё может послужить причиной нерабочей оттайки?Подскажите, буду благодарен.
    22.09.2016
    139
    "Неделю, не меньше!"
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    В импульсном блоке питания перегретых деталей нет, дутых электролитов тоже.
    Если электролиты не вздулись это не значит что они исправны.
    Вобщем есть повод потрудиться умственнно.
    Это всегда полезно и особенно приятно если усилия дают результат.
    Не стоит измерять их сопротивление. Измерь напряжение.
    09.02.2010
    1,831
    Вот и верни его на родину после того как найдёшь и устранишь неисправность.
    Что может быть?
    Наверно сломался.
    23.01.2011
    1,702
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Наверно сломался.
    Не можешь ни чего сказать не пи.и
    Это в первую очередь нарушение в цепи оттайки.
    Нагреватель 150 вт, дохлый FUSE (не встречал, кстати), или реле на плате, встречал проблемы по незапуску оттайки именно на плате.
    Но... если при проверке оттайка сработает - тогда привод вентилятора испарителя на 2400 об/мин.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Что может быть?
    Как у вас с питанием? И , вообще, что рассказала диагностика?
    Можно я за ТС отвечу ?
    Питаемся мы хорошо , утром овсянка , днём борщ и котлеты с картошкой , вечером ещё и пиво , если день прошел удачно.
    А с диагностикой тоже хорошо , сдал кал и мочу , сижу , жду , молчу.
    Cпасибо за совет, после пасхи проверю. Если реле исправно ,но на него ничего не приходит (нпряжение питания 12 вольт) , то придется искать всю плату.Хотя меня терзает ещё одно сомнение : напряжение 11 вольт вместо 12. Для 12 вольтового реле оно должно быть достаточным для срабатывания,но.... В импульсном блоке питания перегретых деталей нет, дутых электролитов тоже. Вобщем есть повод потрудиться умственнно. Найду причину , отпишусь.
    23.01.2011
    1,702
    Оттайка проходит, вся вода не стекает и замерзает под испарителем и через время постепенно перекрывает каналы.
    Так проверяй дренаж на проходимость после хорошей оттайки, миожет там мусор!
    Ну и разок проверь оттайку на время - может она рано заканчивается??? Где-то было обсуждение такой модели, там есть параметры оттайки, сравни с твоим случаем.
    23.01.2011
    1,702
    Дай ссылочку что то просмотрел не нашел по поводу оттайки. Сидеть проверять продолжительность оттайки у клиента нет возможности, а забрать ни как не получится, эта падла не пролазит теперь в дверной проем после ремонта.
    Да посмотри весь раздел ДЭУ, как вариант - http://holodforum.ru/showthread.php?...ghlight=Daewoo
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    За температуру отвечает один датчик, за оттаику другой.
    на сколько я понимаю датчик, отвечающий за оттайку, больше отвечает за температуру нагрева испарителя и недопускает перегрева . он что сразу может показать , что оттайка уже завершена, или по другому,что испаритель уже нагрет до требуемой температуры?
    Не лишним будет задуматься.
    За это не переживай. При сухом законе мозги не засыхают...)))
    Ну дык впихни туда дренажный тэн.
    А вентиляторы крутятся, воздух не подсасывает?
    Спасибо за советы сегодня буду делать первые проверки с паяльником и мультиметром. Сразу поищу реле на замену Электролит на низкое напряжение, пару контрольных слаботочных лампочек, думаю справлюсь))).
    23.01.2011
    1,702
    Вентиляторы крутятся. А от куда ему подсасывать?
