Показано с 1 по 16 из 16
Тема: HITACHI RAC 24CHV1 - можно ли обойти проблему "просадки" тока при запуске?
    По умолчанию HITACHI RAC 24CHV1 - можно ли обойти проблему "просадки" тока при запуске?
    здравствуйте. проблема при запуске кондиционера при напряжении в основной сети менее 220 вольт. установил стабилизатор andeli svc-15000va, утром пока напряжение в сети на уровне 220 в - нормально запускается и работает, но в процессе работы, когда общее напряжение до стабилизатора падает до 215 в и ниже, при повторном включении срабатывает какая-то защита и он выключается полностью. то есть, стабилизатор (электро-механический) не успевает реагировать на пусковой момент. можно ли как-то решить эту проблему, например обойти контроль пускового тока (то,что отключает кондиционер при запуске), либо установить дополнительные конденсаторы на компрессор?
    заранее спасибо всем, кто поможет советом.
    03.10.2008
    1,389
    Поставь пускатель и рязвяжи управляющую схему на него.
    Cпасибо вам AMIR за ответ. К сожалению, я "чайник" для такого профессионального совета, и если вас не затруднит - не могли бы вы более подробно описать предложенный вами вариант, может как-то на схеме показать? В интернете я вычитал, что есть УПП - устройства плавного пуска, нашел даже каталог siemens с несколькими моделями. в своем городе объездил возможные места приобретения - ничего подобного найти не смог. Но в одном месте есть пускатель SIEMENS 3UA5900-2CSIEMENS 3UA%(002C.jpg (сфотографировал его этикетку). Возможно ли его использовать для решения моей проблемы?
    Заменить на семисторный или тиристорный. Пока всю технику в доме скачками не попалил и сума не спятил от жиканья стабика)))
    Спасибо, Gelezis! Да, жикания не добавляют радости, особенно когда кто-то сваркой на линии пользуется. Но пока, к сожалению, нет возможности заменить стабилизатор. Но на будущее - обязательно этот вопрос буду прорабатывать.
    Мы у приятеля перепробывали различные. Rocelf латровый с сервоприводом чуть нас с ума не свел)) жикает зараза постоянно)) Поставили в конце концов Phantom тиристорный и проблем нет. Ты поищи ступенчатые семисторные с шагом в 10 или 20 вольт. Не то чтобы Фантом. Но тебе и 5 % разброс в радость. Не то что эта пакость сервоприводная.
    03.10.2008
    1,389
    Сфоткай эл.схемку на наружном и внутренних блоках (наклейка на обратной стороне пластика) и выложи сюда будем думать и предлагать.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Victor_Z, Мне кажется у вас девайс бракованный, у меня 10000ватник вытягивает пуск 24 при работающей 24, напряжение до стабилы стабильно 205в
    Самое эффективное будет (с учетом имеющегося напряжения) - проложить более мощную линию от ввода(столба) до эл. счетчика и дадее до сплита. Если просадка идет при 215 воьтах, то это "не тянет линия" по сечению, его нужно увеличить минимум вдвое, при этом свести количество скруток и переходов до минимума.
    24,823
    мона и посчитать....http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=288
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    wiring diagram
    13.06.2010
    2,902
    у меня в магазине ( где мастерская ) стоят один 24 и 18 , на 10квт стабилизаторе и всё работает не выбивает не кто!
    кстати! Кто нибудь пробовал на компрессор частотник ставить? Есть мысль и частотник данфосс, хочу на 60-й припотолочник сделать.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А как ты собираешься решить вопрос смазки? Буквально недавно этот вопрос задал кто-то из новичков.
    буквально сегодня столкнулся. серверная! Питание 2.5 мм2. два 18 блока. При запуске серв падает. Дибилоиды! Посоветовал ибп поставить и развязать питание кондеев и сервака.
    09.09.2010
    90
    у меня были мысли по поводу частотника или как дешевый вариант симисторный регулятор сделать но руки не доходят. только нужно ставить электронный трв вместо капилярки. а вот вопрос со смазкой в чем проблема я не понял можно расшифровать.
  1. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:50
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
