Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Samsung RL52: запах гари и не холодит ХО
    11.09.2019
    11
    Вопрос Samsung RL52: запах гари и не холодит ХО
    Холодильник Samsung RL52 VEBVB.
    Несколько дней назад возле него появился слабый запах гари. подозрение пало на удлинитель (ещё Советский), заменил на современный - запах практически пропал.
    Дальше - больше: в ХО вместо 6 гр. стало мигать 9, в морозилке нормальные -20.
    Провел не глубокую диагностику (на сколько хватило знаний), выяснилось, что не идет приток воздуха с морозилки в ХО (вентилятор работает, заслонка тоже). Снял внутреннюю стенку в морозилке - всё в снегу! Окно обратки тоже забито снегом - какая тут может быть циркуляция воздуха.
    Разморозил, собрал, включил, всё работает.
    Прошла неделя - всё повторилось, ХО не охлаждается и мигает 9 гр.
    Стал искать дальше. Прозвонил датчики температур, ТЭН, проверил геркон двери. Снял верхнюю крышку - от туда снова потянуло гарью. Снял крышку блока управления и вот она проблема - сгорело реле включения компрессора OZ-SS-112L1 (контактная часть). К сожалению не получается вставить фото.
    Собственно вопрос к специалистам: сгоревшее реле это причина не правильной работы холодильника или это следствие выхода из строя чего-либо ещё?
    Цитата Сообщение от SmirV Посмотреть сообщение
    .... Собственно вопрос к специалистам: сгоревшее реле это причина не правильной работы холодильника или это следствие выхода из строя чего-либо ещё?
    Я в таких случаях утверждаю, что первоисточник причины - в той самой переноске-удлинителе, плохие контакты. Но это далеко не всем нравится.
    по теме - тащи плату к электронщику (не менять же ее?), пусть он проверит, нет ли где опасности дальнейшего возгорания платы, уже тебе наколка есть, и это не шутки. пена горит очень быстро!
    11.09.2019
    11
    вьюга4, как оказалось удлинитель был исправен и с хорошими контактами в розетке (советское качество), и причина запаха была не в нем.
    я в своей жизни видел достаточно много сгоревших релюшек, но чтобы так расплавилась та половина реле, где находится контактная группа, не встречал.
    даже плата в этом месте прогорела насквозь! при этом катушка щёлкает исправно.
    как я понимаю, проблема выросла из-за подгоревших контактов, и дальше - больше: повышение сопротивления, увеличение тока и контакты превратились в тэн.
    саму плату я внимательно осмотрел, придраться вроде не к чему. прозвонил часть деталей - тоже всё хорошо. заменил реле, правда пока на китайское (hls-14f2l-dc12v-c), но по параметрам всё сходится. сгоревшие дороги на плате восстановил проводом 0,5 квадрата. собрал, поставил, включил - пока работает, наблюдаю.
    про пену понял, спасибо! но в этом холодильнике плата находится снаружи, под верхней крышкой и с пеной не контактирует.
    может есть у кого ещё варианты возможных причин? может реле просто "устало", как ни как 8 лет?
    11.09.2019
    11
    Странно, заглавные буквы в предыдущем посте стали мелкими...
    Вот пара фоток для ясности произошедшего:
    SmirV, плату освободил от гари вокруг дыры до девственного цвета?
    Значит было низкое напряжение (это само по себе дает бОльший потребляемый ток, и дребезг и оплавление контаков из-за этого).
    Однозначно звони в представительство Самсунг 8800-5555555. и уточняй, где найти новую плату, у них это быстро, и не самые дорогие запчасти.
    Не советую вообще теперь связываться со старой платой, если прогар попал внутрь основы.
    Если компрессор из-за реле не "слег" в этот раз, то в другой раз уже может повезти не так хорошо, его возможности не беспредельны - стоимость оригинального компрессора (даже без установки может обойтись с коэфициеном 2,0 от обычного вместе с заменой + замена, само собой.
    Не советую вообще теперь связываться со старой платой, если прогар попал внутрь основы. Прогар это сажа, сажа это углерод, углерод - токопроводящий материал, замыкание по горелому еще раз - вполне возможно.
    Если компрессор из-за реле не "слег" в этот раз, то в другой раз уже может повезти не так хорошо, его возможности не беспредельны - стоимость оригинального компрессора (даже без установки может обойтись с коэффициентом 2,0 от обычного вместе с заменой + замена, само собой.
    А плата в самом деле не очень дорогая можно и раскашелится.
    11.09.2019
    11
    Sasha76, вопрос не в деньгах. Ищу плату - пока не нашел.
    Может, кто подскажет? Плата: DA41-00657A
    сфоткай наклейку на проце на ней номер платы
    К официалам в сервис сездий и закажи приходит очень быстро.
    Да я ж тебе телефон горячей линии производителя дал!
    С ним определишься по актуальным сервисным центрам. И потом с СЦ решишь вопрос по плате.
    11.09.2019
    11
    Пока не приобрел реле-оригинал сделал временно так:
    Очень плохо ! всё снимай и выгрызай плату пока гари небудет вообще . вот тогда пояй иначе опять загорится! Как минимум так IMG_20190911_172311-1.jpg
    11.09.2019
    11
    Да, согласен, что выглядит не камильфо, но это, повторюсь: временное решение, пока не найду реле-оригинал.
    Спрошу: а от чего она может загореться? Реле не греется, сечение провода - с запасом, от чего?
    Уголь отлично проводит ток и горит
    11.09.2019
    11
    Вьюга4, Sasha76, благодарю за разъяснения и предупреждения, про уголь не подумал.
    Да не за что.
    плату можно отремонтировать и держать про запас, для временной подмены, например. но ни в коем случае не на постоянку. В первую очередь потому, что после зачистки платы ножки реле будут висеть без опоры, и корпус реле будет реагировать на вибрации корпуса.
    Ну а во-вторых, упоминал - высока вероятность проявления нового подгорания, вширь.
    Но это мое мнение.
  1. Samsung RL52: запах гари и не холодит ХО
    от SmirV в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:16
  2. внутренний блок запах гари.
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 08:17
  3. Electrolux ( запах гари, течёт масло)
    от Эльнара в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 11:59
  4. как протестировать Samsung RL52
    от igorrr23 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 16:19
  5. мхм 1704-02 - появился запах гари.
    от Mils в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 19:50
