Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 346
Тема: Ремонт магистралей автокондея
    По умолчанию Ремонт магистралей автокондея
    Очень рекомендую , безгеморройное средство ремонта. Проход не меняется, давление при + 30 за бортом стабильное , в глазке - жидкость.
    08.03.2011
    4,896
    Юра,что имел ввиду?Замену части дырявой магистрали?
    Любой длины и любого диаметра.
    08.03.2011
    4,896
    Я смотрю аллюминий с медью нормально дружат.
    Только тот, кто холодильники делает через раз с машинами может ремонтировать их как угодно просто , а простота - залог успеха.
    Пользователь Аватар для Евгений12
    14.05.2011
    33
    Юра, 2 вопроса - каким припоем пользовался и как надежно держится (перепады температур, вибрация, влага)? Возвратов не было?
    Цитата Сообщение от Евгений12 Посмотреть сообщение
    Возвратов не было?
    И не будет , трубка на 10-15 мм вставлена и запаяна Кастолтном 192. Напылением при негерметичности шва доделываем большие диаметры (16-20мм)
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    планирую этим летом вплотную заняться автокондиционерами .подскажите кто какие аппараты использует при аргонной сварке и при напылении ? хотелосьбы варианты из разряда дешево и сердито .без рекламы в личку.
    24,823
    как раз на паралельном форуме тема есть как ведёт себя система с составляющими алюминий-медь-PAG... кто то говорит что с медью недружественно-особенно в присутствии влаги.
    08.03.2011
    4,896
    Может из-за этого,Carrier в авторефы рекомендует строго POE,там ведь всё медь..Хотя, после клина компрессора кондея легкового авто,дерьмо в системе такое же,как и на рефе,даже запах одинаковый,и цвет,хотя масла и металлы различные.
    При попытке пайки дырок на алюминиевом гнилье будьте готовы к новым дырам после прогрева. Через такое сито макароны хорошо откидывать, менять кусок нужно по максимальной длине , можно целиком , только коннекторы перепаять.
    26.08.2010
    147
    Со второго фото почерпнул "эскиз" полезного девайса.
    Спасибо.
    Nazgul, вообще горелка без экрана , как секс без презерватива , никогда не знаешь, чем закончится.
    26.09.2012
    80
    Незнаю, я уже пол года сижу на НТS 2000 МНЕ НРАВЕТСЯ ПАЙКА . Кастолин не пробовал у нас его нет ,а заказовать с Москвы 3 прутка для пробы както не серьёзно.Блин не открываются окна посмотреть про напыление хотя есть желание купить. кстати на счёт кримплера ,между китаем и амерекосом раздници нет ,но лудьше брать гидровлический можно залезть в любую дырку
    - Тоже разговоры слушал, а, чтоб воочую прочитать (рекомендации - запрет от производителей) о несовместимости не приходилось. Может плохо искал... напряга с алюминием не было вот и не задовался целью.
    Восстанавливая магистрали на автобусах я как то не обнаружил алюминия , сталь есть , медь есть , шланги армированные есть, алюминиевых трубок - нет.
    На последнем фото - долгожданная лужица воды на 10м литре хладагента.
    08.03.2011
    4,896
    Недавно диагностировал китайский автобус Higer,так у него вообще трубки из нержавейки похоже,такие все блестяяящие..а может и покрыты чем.
    Фолькс - Шаран на шару не сделать . Место утечки особо геморройное , паять нельзя , снять трубу слишком сложно.
    Поизвращавшись выкрутили трубку наверх и если бвы не напыление , то хрен бы её на месте сделали . Время общей работы с заправкой - 2 часа.
    Пользователь Аватар для Валерий.
    19.06.2012
    39
    Я так понял течь из под завальцовки. Обычно когда прогнившее место трубки геморройное, то разрезаю стакан, завариваю отверстие и ставлю новый стакан.
    24,823
    а кримпер какой?
  1. chevrolet lacetti обмерзание магистралей
    от maxmarika в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 22:54
  2. ремонт
    от veter-1 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 12:31
  3. Продувка магистралей фреоном
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:53
  4. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
